求购成熟油田井下温度压力无线传输方案
7630|28
 楼主| yomo 发表于 2011-11-24 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有成型产品也可合作。感兴趣的请留联系方式给我。
ysdx 发表于 2011-11-25 09:24 | 显示全部楼层
无线?2~3000米的那种深井,估计不是这里能够找到技术方案的地方。
shgxx015 发表于 2011-11-25 14:09 | 显示全部楼层
靠,这技术满大街都是,就看你成本有什么要求了
lzw625 发表于 2011-11-25 21:22 | 显示全部楼层
可以采用声纳传数据
 楼主| yomo 发表于 2011-11-26 10:00 | 显示全部楼层
求“满大街都是”的成熟产品。
stf123 发表于 2011-11-26 12:09 | 显示全部楼层
无线压力表、无线温度表 传输距离150米 电池供电 可用1.5年  有现场应用
详情联系1937956406
stf123 发表于 2011-11-26 12:10 | 显示全部楼层
QQ1937956406
ghostami 发表于 2011-12-4 00:10 | 显示全部楼层
如果是从井下实时传输到地面上来,就没有那么简单了。
ysdx 发表于 2011-12-5 16:18 | 显示全部楼层
真是无知无畏
pengjianxue 发表于 2011-12-5 21:38 | 显示全部楼层
很有难度的.
目前,无线随钻通信一般采用:
1,泥浆振动通信, 只能单向通信, 通信速度极低
2,电磁波通信, 通信距离有限
我以前想了个方法, 可双向通讯, 通信速度远比泥浆通信高,距离
远比电磁波远, 但对钻井行业不熟, 也无条件试验.
彭建学  上海
dqyubsh 发表于 2011-12-6 18:58 | 显示全部楼层
顶楼上,随钻是个很封闭的行当,很难切入。
无线传输井温和压力,应该是从电缆传输、钢丝存储演化过来的需求。目前还没听说有成熟应用,有可能是我孤陋寡闻,对生产测井不太关注。
想知道,老外有这个技术么?井下不能发电,电池怎么解决?惟一可参考的,恐怕就是随钻的泥浆传输方法。
兴隆 发表于 2011-12-7 11:31 | 显示全部楼层
我来自辽河油田,拿那里的油井来说,3800米深。快四千米了,又在地下,无线电,空旷地带4千米,也需要几瓦的功率,要是被大山阻隔,大打折扣。现在是在地下,无线电波无可能。
    声波传输,油田地质勘探就是声波饿。那可是“放**,爆炸”,安装的几瓦的喇叭,4千米,是传不上来的。爆炸,怎么把炸*送下去。
    油井“随钻测井”,那是高科技。设备是要靠进口的。
sinanjj 发表于 2011-12-7 12:29 | 显示全部楼层
我不明白。
这玩意怎么卖?是中石油的领导会信还是中石化的领导会信?
关键设备,从来不用国货。什么井下定位之类的也都是坏了没事的系统。
要是倒手的关系户。那利润大头还是关系户的,这种生意,能做出这种东西来的工程师会做?早移民了!
很多单子都是供求情况奇异的。特别是国内的单子。没有一个是干净的。正规的企业挖人,也不会外包。
一从陶令 发表于 2011-12-7 17:34 | 显示全部楼层
小SINANJJ你不明白,我来分析下前因后果:
1、某公司背靠某油田想做代理煤层气压力计的活。
2、某油田嫌用电缆的压力计太贵。
3、某江苏或浙江公司号称能做基于无线传输的井下压力计,当然这里面还有某河南公司(老板出自于中原油田)的身影。
4、于是几拨人就开始到处找方案鸟......
lws 发表于 2011-12-7 21:52 | 显示全部楼层
呵呵,方案是有,但“成熟方案”肯定是没有,要是有估计早就有成品了,据我所知国内研发这样的产品也有一两家在做,我估计在未来3~5年内可能会出来成品,这个东西要想做成市场认可的产品技术是一方面,另一方面要看价格,同等功能,如果普通压力计能实现的,你为了弄个无线传输,成本增加10倍,肯定是不行的。国外目前没看到这样的产品。井下压力计市场空间很大的。
sinanjj 发表于 2011-12-7 23:02 | 显示全部楼层
2、某油田嫌用电缆的压力计太贵。
3、某江苏或浙江公司号称能做基于无线传输的井下压力计,当然这里面还有某河南公司(老 ...
都是抱着不花钱或者花小钱把研发风险抛给别人,自己利用掌握的资源(关系)来赚钱的想法搞得。
真正的工程师就应该像jobs那样进入一个真正竞争的领域竞争,并证明自己。
tonnylu 发表于 2011-12-30 17:45 | 显示全部楼层
这个世界难题的东西,想花点小钱,有点小关系就想赚钱,梦,我知道有家公司原理机做出来了,效果不错,但他们拒绝和社会小公司合作,估计他们会直接和中石油谈的.估计这种能获得国家科技特等奖的东西,小串串,小关系没门,搞创新开发的人都不是傻瓜!
lidf 发表于 2011-12-30 21:00 | 显示全部楼层
我也想要!:lol
lidf 发表于 2011-12-30 21:01 | 显示全部楼层
我也想要!:lol
kinsno 发表于 2011-12-31 10:54 | 显示全部楼层
靠压力波传送指令,压力指令靠机器向地面传递下去,速度较慢,需要专业的编码解码。
