PCM2702制作USB声卡,音质问题求救
3529|4
 楼主| tangzip 发表于 2011-11-24 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,小弟刚用TI的PCM2702E照网上的资料制作了一个USB声卡,但是音质问题比较严重,高音上不去,音量也较小,以下是电路
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-3253.png
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-22063.png
网上有前辈用这个图制作了,而且应该是好用的,现在我完全照这个也制作了一个,以下是成品图
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-14310.png
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-16703.png
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-7910.png
原理图中的电感,除USB口的两个,都是10uH的贴片电感,而USB上的电感,开始的时候用的是20uH的贴片,后来用50uH的贴片,现在又换成了47uH的小磁珠,但是噪音依旧无法消除,噪音主要是高调时就上不去就像是破了的喇叭一样
这个是刚才录制的USB输出音频
 楼主| tangzip 发表于 2011-11-24 23:09 | 显示全部楼层
很抱歉啊,图片没上去,不过在附件里面都有,附件里有录音,电路图,实物图等,求救了。。。
tyw 发表于 2011-11-25 07:11 | 显示全部楼层
xyz769 发表于 2011-11-25 09:13 | 显示全部楼层
  图似乎有问题。。。
  如果你要这样使用,建议把输出电容升至220uf(C43\C46)
宋业科 发表于 2011-11-26 06:31 | 显示全部楼层
听你说的,感觉输出饱和了。减小音量试试。
