[稳压电源] LDO资料分享CN2626
875|0
 楼主| consonance 发表于 2019-11-18 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
特点:
l  输入电压范围:2.7V到6V
l  固定输出电压
l 输出电压精度:±1%
l 最大输出电流: 1安培
l  电源抑制比:53dB@10kHz
l  工作电流: 410uA@VIN=3.7V
l  输入电源关断电流:1.7uA@VIN=3.7V
l  芯片内部软启动功能
l  输出滤波电容可低至1uF
l  具有恒流工作模式
l  输出短路电流:恒流电流的10%
l  芯片内部过流保护功能
l  输出到输入反向电流保护
l  采用温度调制功能
l  采用eSOP8封装
产品无铅,满足rohs
