[充电器]
可用太阳能板供电的纽扣电池充电芯片CN3130
1376|4
consonance|  楼主 | 2019-11-18 15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
特点:
l  能根据输入电压源的电流输出能力自动调整充电电流
l  可利用太阳能板等输出电流能力有限的电压源供电
l  非常适合纽扣式锂锰电池,磷酸铁锂电池和锂电池的充电应用
l  输入电压范围:3.9V 到 6V
l  片内功率晶体管
l  不需要外部阻流二极管和电流检测电阻
l  恒压充电电压3.3V,也可通过一个外部电阻向上调节
l  可作为电压源使用
l  内部软启动电路
l  为了激活深度放电的电池和减小功耗,在电池电压较低时采用涓流充电模式
l  可设置的恒流充电电流范围10mA到300mA
l 采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充电电流最大化,又可以防止芯片过热
l  电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式
l  充电状态指示输出
l  C/10充电结束检测
l  自动再充电
l  封装形式SOT23-6
附技术说明书。
DSC-CN3130.pdf
507.89 KB
consonance|  楼主 | 2019-11-18 15:09 | 只看该作者
适用于ETC设备。
songchenping| | 2019-11-19 16:42 | 只看该作者
我想知道像这个芯片,外加太阳能电池板的开路电压最大可以到多少V?
consonance|  楼主 | 2020-2-22 11:22 | 只看该作者
太阳能板开路电压到7.5V都可以。
