点阵显示不正常
2788|8
 楼主| 手手挤挤 发表于 2011-11-25 00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个16X64的点阵  由于点阵比较多  ,不敢直接焊上去
思路是这样的
用74HC154  行扫描    8个74HC595控制字的显示
想问一下   我现在  想先用杜邦线  只接期中的一个点阵和期中的一个  595芯片  问一下  效果会和  全部接上时   点阵所处的地方所应有的效果一样吗?
我自己试了下   发现  ,列无论接哪个595   点阵显示都是一样的   这个是正常现象吗?还是我软硬件 出问题了
DownCloud 发表于 2011-11-25 08:35 | 显示全部楼层
接哪个595就是第一个595啊,ic它并不知道自己后面有没有同伴,。
airwill 发表于 2011-11-25 08:58 | 显示全部楼层
自己给自己找麻烦! 不要这样试
fu10 发表于 2011-11-25 10:54 | 显示全部楼层
不用担心,可以全部接上,但前提条件是你的硬件一定没问题,我估计你的LED电路是共阳.如果没把握,就先接上第一个595,先看看能显示二进制码不,如果能显示出二进制码,再用动态扫描出16X16的点阵,后面你自己就应该知道怎么搞了.....调硬件要一步步来,不能急的
 楼主| 手手挤挤 发表于 2011-11-25 11:34 | 显示全部楼层
4# fu10 还有就是,行赋为1时,列赋为0时,相应的点可以亮,那我焊接的时候,是不是要用行共阳,列共阴的呢?相反,如果行赋为0,列赋为1,相应的点可以亮,就是用行共阴,列共阳的呢?求解答!
 楼主| 手手挤挤 发表于 2011-11-25 11:35 | 显示全部楼层
3# fu10
求解答!
fu10 发表于 2011-11-25 11:46 | 显示全部楼层
是,"行赋为1时,列赋为0时"电流从行流向列是共阳,反过来则是共阴.
 楼主| 手手挤挤 发表于 2011-11-25 12:15 | 显示全部楼层
2# DownCloud
好的   谢谢:lol
 楼主| 手手挤挤 发表于 2011-11-25 12:16 | 显示全部楼层
3# airwill 好的 谢谢了
