运放的补偿端的正负的问题
2027|1
 楼主| mazzz 发表于 2011-11-25 08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这么个电路,是用来自动调零的。先将运放输入接地,之后从输出端(绿色)采得补偿电压;之后运放输入正常接,同时通过保持采样放大器将采得的电压保持在大电容上(紫色),之后经红色部分的频率补偿(用于稳定反馈环路),加到13脚,而运放的补偿脚有两个(蓝色)。
那么,
1.这两个补偿脚有什么区别?
2.谁应接正谁接负?
3.补偿端的原理是什么?网上搜不到具体的解释啊。
4.红色部分,我正在看相关的书,哪位前辈比较精通的话,有什么重要的点,恳求得到您的点拨。
谢谢大家!
 楼主| mazzz 发表于 2011-12-2 15:06 | 显示全部楼层
这个问题解决了,ad公司给的回复是 It is also possible to null the op amp offset voltage by using only one of the null pins and by using a bipolar current either into or out of the null pin.
