柜内除湿可以提高安全用电 除湿制冷更安全
620|0
 楼主| beizibao 发表于 2019-11-19 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
 开关柜一直处于潮湿状态,会腐蚀柜内的金属部件,影响柜体的使用寿命,并且开关柜内有凝露时就会降低其绝缘性,可能就会导致爬电现象,导致一些事故的发生,所以柜内进行除湿势在必行,郑州泰恩科技有限公司研发柜内冷凝除湿器,半导体除湿制冷方式更加安全可靠。
  电柜受潮主要是有内部和外部两个方面导致的,下面分析一下影响受潮的具体原因:
  电柜外部环境因素:
  1、开关柜电缆通道有积水电缆半层通风不流畅等。
  2、变电站高压室内无通风除湿设备或除湿设备不能可靠启停。
  电柜除湿内部结构除潮缺陷:
  1、柜体防护等级低、密封性差。柜体设计制作工艺性差电气安装和电缆出线时,开关柜电缆进柜处封堵不严密地下潮气易通过孔洞侵入柜体内。潮气不能及时有效排出造成柜体整体绝缘降低。
  2、柜内带电体相间及对地空气距离过小。由于空气绝缘距离明显缩小带电体与地或带电体之间电场强度明显增大绝缘件或带电体尖部、毛刺等部位容易造成局放超标。
  上面通过内部和外部两方面的因素分析了导致电柜潮湿的原因,虽然导致柜内出现潮湿的情况很多,但是还是有方法可以解决这个问题,柜内冷凝除湿器是通过半导体除湿制冷的方式来减少柜内的水分的,这样几乎不提高柜内的温度,所以可以从根本上减少和杜绝事故的发生。
个人签名:http://www.cn-times.com/
212
