[资料干货] 室内全彩LED显示屏应该如何选购?你知道多少
587|0
 楼主| 美亚迪LED 发表于 2019-11-19 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、室内LED屏型号
  室内LED显示屏主要P2.5、P3、P4、P5、P6全彩LED显示屏。这样主要是按照LED显示屏点间距进行分类的,P2.5就是我们两个像素点之间的距离是2.5mm,P3是3mm以此类推。所以点间距不一样,我们每个平方米中像素点就不一样,从而我们的清晰度不一样。点密度越小,单位像素点越多,清晰度就越高。
  2、安装环境
  安装环境:安装环境是我们选择LED显示屏第一考虑因素。我们LED显示屏是安装在大厅里、还是安装在会议室上、还是安装舞台上;是固定安装,还是需要移动安装等。
  3、最近观看距离
  何谓最近观看距离,就是我们人一般是站在屏的几米以外观看的。像我们P2.5的最佳观看距离在2.5米以为,P3的最佳观看距离在3米以为,顾名思义,P后面的数字除了代表我们LED显示屏型号外,同样代表了我们的最佳观看距离。因此在选择室内LED显示屏型号时,大概最近观看距离一定要估计一下,这样便于我们选择好的型号。(来源美亚迪)
个人签名:专注于LED 显示屏、LED芯片等探究
27
