MRI设备的维护和保养措施
1099|0
 楼主| 安泰医疗维修 发表于 2019-11-19 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
MRI设备的维护和保养措施
实行“三定”制度管理,对于故障要及时进行维修
落实“三定”管理制度,主要是针对MRI设备器材实行定机和定人以及定岗位的管理制度;核磁共振成像仪要求有专门的操作人员,经过严格的培训与考试,在获得“操作合格证”以后,才能够进行相关的设备的操作;如果是新购进的或者是经过大修过的设备,一定要经过正常的磨合期的试行运转,只有这样,才能有效延长设备的使用寿命;另外,还要严格地实施安全交底的制度,并以此来确保MRI设备使用安全性与使用寿命。
重视机房部分的维护和保养
MRI系统的用电应当保证专线专用的变压器,还应当配置稳压电源与不间断电源,要密切观察使用配电的各种指示灯的工作状况与报警装置。防尘净化属于保证机器最佳散热效果的关键,
所以要定期地使用清洗剂来清洁因为静电感应而积存在线路板表面上的灰尘,并经常查看散热的风扇是不是正常运转。还要定期地清洗空气过滤网,以此来保证机柜内所产生的热量能够及时地和顺利地排出去。维修人员在对磁共振检修时,要使用正确的方法,因为如果检测方法使用不当时,就会损坏正在正常运行的电路或者检测仪器,这样检测出结果不能保持准确。
最后,还要求维修人员检查是否存在着线路板的接口因为受到不同的温度或者长时间的关机等因素的影响而导致发生松动现象,以及检查谱仪、梯度以及射频部分的电源箱内使用的大电流接头是否存在着松动的现象。
确保MRI运行环境的稳定性
MRI设备显示的图像质量与周围的环境密切相关。工作人员在对设备安装调试完成以后,针对磁体的较近距离范围(指15米范围以内)的任何改变,都会或多或少地影响到磁场的均匀程度,由此而会降低图像的质量。
因此上,应该尽可能地避免在安装调试结束以后,在核磁的机房周围增设大型的建筑、停车场以及大型设备等一些铁磁性强的物体或者环境,还要尽量避免增加有高频率的变压器、输电线等能够产生出较大功率的电磁辐射的设备而对MRI设备产生影响。
MRI使用与保养维护优化
为了更好地进一步提高核磁共振成像仪的管理水平,并提高MRI设备的工作效率,尽可能减少设备维修的费用,就有必要地加强使用和保养以及维修人员之间的信息反馈,然后将核磁共振成像仪的保养纳入到预防性维修的体系当中,所以要培养维修人员具备独立的完成抢修的任务,以及采取应急修理的能力,争取做到“一专多能”的人才,加强MRI设备的操作和维修人员的管理,从而取得很好的设备管理效果。
不管是预防性的维修还是排障性的维修,都应当首先对MRI设备的使用状况作出迅速准确的诊断。可是因为手维护人员的实践经验和技术素质水平限制,常常因为判断不够准确,结果导致对及其部件或者总成件的错误拆卸和安装,很有可能会导致一些零件的过早性更换,结果产生不必要的经济损失,并且影响到设备的使用。
以上有关医疗仪器维修知识由西安安泰仪器维修网整理发布。
