PSoC Creator源文件里代码的对齐格式快捷键
1079|5
 楼主| 紫气东升 发表于 2019-11-20 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想修改源文件里的代码格式,比如首行缩进。有什么快捷键可以操作吗?一个一个改太麻烦了。有谁知道有什么快捷键,选中全部后按快捷键可以全部修改??
powerantone 发表于 2024-1-17 14:53 | 显示全部楼层
对于大多数编辑器和集成开发环境(IDE),可以使用以下快捷键来修改源文件中的代码格式,例如首行缩进
IFX-Unic 发表于 2024-1-19 16:25 | 显示全部楼层
PSoC Creator IDE 代码编辑缩进可以在选择代码后使用Tab键和Shift+Tab键来操作。
IFXGrant 发表于 2024-1-19 16:46 | 显示全部楼层
IFX-Wanmin 发表于 2024-1-22 15:20 | 显示全部楼层
楼上回答的已经很全面了,补充一点,可以用下面方法: 在Tool下拉列表里点击Option打开对应的对话框,在Tab Size那里可以设置对应的数值
jf101 发表于 2024-1-29 23:03 | 显示全部楼层
这个基本IDE都有相关的快捷方式,代码规范很重要
