[资料分享]
什么是有源噪声消除?
1069|21
Clovee|  楼主 | 2019-11-20 16:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是有源噪声消除?
什么是有源噪声消除
对于噪声,大家一定都很熟悉。凡是我们不想听到的声音,都可以归结为噪声,例如坐飞机时候的引擎声,坐火车时的车轮声,外面马路上的车水马龙的声音等等。在听音乐时,大家都不喜欢被噪声干扰。那么,如何减小噪声对我们的干扰?传统方法是封闭法,即用耳塞或者全封闭耳机把你的耳朵罩起来,这样就听不到噪声了,但是这样做第一很贵,因为要做全封闭的耳机还要做到舒适需要很高的成本,第二效果也不见得好,因为随着佩戴姿势等等的改变总会有噪声漏进来。那么,有没有更好的办法呢?有源噪声消除技术(acTIve noise cancellaTIon,ANC)就是最近非常火的方法,下面分析一下其中用到的技术。
常见的有源噪声消除耳机如下图所示,麦克风采样外部噪声,改采样到的噪声经过有源噪声抵消电路处理后,产生一个和采样到的噪声相位相反,且幅度合适的“反”噪声,并送入耳机的扬声器,于是噪声在人的耳朵前就被抵消了,带耳机的人只能听到音乐,而听不到噪声。
如果把系统画成信号流图,就是下图,噪声在麦克风采样后进入信号处理电路,产生“反”噪声,并与音乐一起送进耳机内。这种模式称为前馈有源噪声消除。
然而,前馈噪声消除有一个问题。大家一定试过对着麦克风吹气吧!对着麦克风吹气可以在麦克风输出的地方产生很大的声音,但是这个吹气的声音你把麦克风拿走是听不到的。同样的,在前馈有源噪声消除中,如果在采样麦克风附近有风在吹,那么麦克风有可能会产生很大的反噪声,但其实这个吹风的声音人是听不到的!换句话说,如果麦克风处有风在吹(风噪),麦克风会认为环境噪声很大,但是人其实听不到任何噪声,这样麦克风的误报反而会产生更大的噪声!
为了解决这个问题,可以使用反馈有源噪声消除,如下图所示。
在反馈有源噪声消除方案中,麦克风采样的不是直接的环境噪声,而是耳机输出处的声音,显然这里的声音包括了音乐和环境噪声。那么如何选择性地抵消掉噪声但是保留音乐呢?就需要把这里采样到的声音减去音乐,这样剩下的信号就全是噪声了;然后再根据这个噪声去产生噪声抵消信号。这样做的话,就不会有风噪问题。然而,这里又有一个新问题,就是反馈系统通常带宽会远小于前馈系统,因此使用反馈模式的有源噪声消除对于高频噪声的抵消作用有限。
既然两种方案各有利弊,那么把它们结合起来如何?这就是混合模式的有源噪声消除,既使用前馈又使用反馈,系统设计得当的话可以扬长避短,即避免风噪又能抵消高频噪声。
xyz549040622| | 2019-11-23 16:07 | 只看该作者
支持下,谢谢分享!
pklong| | 2020-1-9 22:33 | 只看该作者
有源音响的交流噪声如何消除?
touser| | 2020-1-9 22:33 | 只看该作者
主动降噪的降噪方法
myiclife| | 2020-1-9 22:33 | 只看该作者
有源降噪是利用声波的干涉
uytyu| | 2020-1-9 22:33 | 只看该作者
基本原理是声波干涉理论。
iyoum| | 2020-1-9 22:33 | 只看该作者
有源噪声控制这本书哪里能买到
jkl21| | 2020-1-9 22:34 | 只看该作者
关于Maltab仿真 有源噪声控制的编程
wwppd| | 2020-1-9 22:34 | 只看该作者
有源噪声控制又称有源噪声抵消、有源吸收等
maqianqu| | 2020-1-9 22:35 | 只看该作者
如何有源干扰噪声
dspmana| | 2020-1-9 22:35 | 只看该作者
eefas| | 2020-1-9 22:35 | 只看该作者
这个的硬件电路怎么设计呢
jkl21| | 2020-1-9 22:35 | 只看该作者
如何消除音响的电流干扰声?
iyoum| | 2020-1-9 22:36 | 只看该作者
有源交流屏蔽怎么接?
wwppd| | 2020-1-9 22:36 | 只看该作者
用一个声场来抵消另一个声场牵涉到一个声音频率问题
uytyu| | 2020-1-9 22:36 | 只看该作者
有源噪声控制耳机和管道有源噪声控制哪个声学少
maqianqu| | 2020-1-9 22:36 | 只看该作者
有源噪声控制对于低频噪声源的控制具有良好的效果
myiclife| | 2020-1-9 22:36 | 只看该作者
使得在噪声控制区域内的噪声与次级声波发生干涉相消
dspmana| | 2020-1-9 22:36 | 只看该作者
谢谢分享的资料了。
touser| | 2020-1-9 22:36 | 只看该作者
主动降噪的方法都有哪些?
