[DCDC] LM5118规格书,“最小负载电流(CCM操作)=600mA”,是什么意思...
1463|3
 楼主| ElectronF0 发表于 2019-11-20 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附图一
LM5118规格书,8.2.1 设计要求 中,最小负载电流(CCM操作)=600mA。
附图二为 设计要求 中提到的图19。
请问
1. 这里说的“最小负载电流(CCM操作)=600mA”是什么意思 ?
2. 如果没600mA的负载电流,buck-boost电路还能正常工作吗 ?
3. 是不是用LM5118设计的buck-boost电源都有 最小负载电流 这个要求 ?
非常感谢!
说明:
1. CCM:电感连续导通模式;
2. 附件为LM5118规格书。
附图一
附图二
附件:
戈卫东 发表于 2019-11-20 16:42 | 显示全部楼层
这个是他给的范例的设计需求。
并不是LM5118本身的特性。
谢谢! 明白了,这是在CCM模式下工作的最小电流! 当小于此电流时,会工作在DCM or BCM模式下  发表于 2019-11-21 13:47
IC芯片叶子 发表于 2019-11-21 15:04 | 显示全部楼层
LM5118 需要芯片可以找我 Q3410977469
个人签名:永远的助理工程师
273
