[嵌入式linux] linux开发板一般都是抄官方板子的吗?
1331|4
 楼主| 13400013591 发表于 2019-11-21 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
对硬件设计不太了解,问问各位大佬。
以前参与过的项目,用的imx6q,我们软件人员在一块飞思卡尔的官方板子上做功能开发验证。这块板子的PCB和原理图都有官方提供。
功能基本验证ok后,和硬件沟通功能,然后在官方板子的基础上,删掉了一些不需要的功能,也增加了一些接口,对软件来讲就是内核裁剪和增加同类设备,然后根据外壳自定义设计了硬件板子。
因为官方出板子的目的就是功能验证,所以芯片支持的功能板子都有,外设功能上我们只需要做减法、复制即可,难度倒是不高。
这边的难点就是因为linux BSP基于官方,所以最小系统,也就是核心板我们没能力改,改了linux起不了。
由于接触的系统级设计项目太少,想知道一般市面上硬件设计思路是不是也是我们这样?
maowentao0416 发表于 2019-11-22 11:40 | 显示全部楼层
官网一般会给出建议硬件方案,你自己如有变动,可以在吃基础上修改;
修改完的电路图可以拿给方案厂家过审,前提是你得有量或这是合作伙伴
Prry 发表于 2019-11-22 23:35 | 显示全部楼层
当然是根据官方的来,否则硬件出问题,少则几个月多则半年,耗不起。
 楼主| 13400013591 发表于 2019-12-10 14:14 | 显示全部楼层
修改完的电路图可以拿给方案厂家过审 ...
好的非常感谢
 楼主| 13400013591 发表于 2019-12-10 14:15 | 显示全部楼层
好的非常感谢
