50v以下,反向电流小的二极管有哪些?
2973|9
xuyaqi|  楼主 | 2008-9-3 10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dadodo| | 2008-9-3 11:56 | 只看该作者
其他要求呢?
正向电流?工作频率?……
awey| | 2008-9-3 12:00 | 只看该作者
硅二极管的反向电流都很小
xuyaqi|  楼主 | 2008-9-3 21:27 | 只看该作者
想做AD输入端口保护,用1N4007,1N4148都因反向电流影响AD精度,所以才想找反向电流更小的二极管。
wxn523| | 2008-9-5 13:56 | 只看该作者
用跟随器缓冲
chunyang| | 2008-9-5 14:06 | 只看该作者
楼上说的才是正招
不能考虑用二极管
xuyaqi|  楼主 | 2008-9-5 16:24 | 只看该作者
信号<20mv差分输入,放大在AD芯片内部,不好加射随器。
Wxy8030| | 2008-9-5 17:58 | 只看该作者
加跟随器引起的误差比二极管大!
而且价格跟二极管不是一个档次!
而且起不到保护作用,AD是被保护了,跟随器谁来保护呢?
tyw| | 2008-9-5 18:32 | 只看该作者
比较一下就能决定取舍了
chunyang| | 2008-9-5 20:31 | 只看该作者
看你怎么理解“跟随器”了
    用运放做,小信号更应做预放大,否则分辨率会有问题,至于保护,保护运放的办法多了,而且运放电路本身的耐受能力也较强,否则运放还怎么用。价格方面,天下没有“想要马儿跑的快,又要马儿不吃草”那样的美事,高可靠电路设计本身一定会增加成本,当然,指标不必盲目攀高,够用即可。
