[传感器]
罗斯蒙特3144PD1A1I5T1M5B4温度变送器
774|0
罗斯蒙特 3144P 温度变送器
罗斯蒙特工程师使用采用** 现场总线的罗斯蒙特 3144P 温度变送器继续为温度测量设立标准。 这种变送器是控制/安全应用中进行温度测量的zui佳选择。
罗斯蒙特 3144P 的多变量双传感器输入能力,允许它同时从两个传感器接收输入信号。 您可以将罗斯蒙特 3144P 用于测量温差、温度平均或冗余温度测量。 该变送器还具有增强的抗噪音干扰特性。 变送器与传感器匹配使精确度zui大化。
用于控制/安全领域的zui佳温度变送器
一个变送器同时具有支持单传感器和双传感器的能力
增强的抗 EMI 和滤波能力在过程测量中确保了卓越的稳定性
通过 IEC61508 安全仪表系统(SIS)的第三方计量认证
行业领先的 5 年稳定性,降低维护成本
热备份? 和传感器漂移警告特性可提高测量的长期可靠性
变送器与传感器匹配 消除了传感器的互换性误差,将测量精度提高 75%
即使在苛刻环境下,双室外壳也可确保zui高的可靠性
一体化 LCD 表头的宽大显示屏,方便读数
关键技术规格
数字精度        对于 Pt100 RTD,为+ 0.10 °C (+ 0.18 °F)
D/A 精度        + 0.02% 量程间距
环境温度影响        环境温度每变化 1.0 °C,Pt100 RTD 温度变化 0.0015°C
稳定性        对于 RTD 两年内精度,以 + 0.1% 读数或 0.1° C 中较大者为准
对于 RTD 五年内精度,以 + 0.25% 读数或 0.25° C 中较大者为准
输入        2、3、4 线制 RTD,热电偶,mV 或 ohm
输出        4-20 mA dc,采用 HART 协议
电源电压        12.0 至 42.4 V dc(250 ohm 负载,要求 18.1 V dc )
