[电路/定理] 放大电路
3911|51
 楼主| 13465817889 发表于 2019-11-21 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
图在下面
 楼主| 13465817889 发表于 2019-11-21 16:51 | 显示全部楼层
1111111
 楼主| 13465817889 发表于 2019-11-21 17:03 | 显示全部楼层
22222
pleee 发表于 2019-11-21 17:06 | 显示全部楼层
书上不是有详细化简过程吗,利用虚短 虚断列出公式,然后慢慢化简就可以了。只不过我一般都是直接套用公式
@13465817889 :我算了一下,虽然没化到这个最简,但是也差不多。对于这类典型应用,确认公式无误后,直接记公式就可以了,我们是做应用的,不是做数学推导的。  发表于 2019-11-21 17:44
虚短虚断懂啊,但是化简不出来,理解不了这个式子为什么这样写  发表于 2019-11-21 17:13
billypeng 发表于 2019-11-21 17:07 | 显示全部楼层
同相运放,直接算就可以了.结果是对的。
第一张图片是对的?第二张图片中的式子可以化简出第一个?我花间了好几张纸都不行啊  发表于 2019-11-21 17:12
 楼主| 13465817889 发表于 2019-11-21 17:16 | 显示全部楼层
1111
billypeng 发表于 2019-11-21 17:22 | 显示全部楼层
第二张图片也是对的,无非就是电阻并联用了"//"符号,展开就对了。
但是直接写出来了,我想知道第一个式子怎么样能够直观的理解了,为什么这样写,就像第二个式子我可以直接写出来一样,因为理解了  发表于 2019-11-21 17:30
xukun977 发表于 2019-11-21 17:27 | 显示全部楼层
这点雕虫小技就把你绕晕了?
知道请赐教,化简一个我看一下,你能化简出来吗  发表于 2019-11-21 17:29
xukun977 发表于 2019-11-21 17:31 | 显示全部楼层
这个是直接写出来的,看不懂的重学大二模拟电路。
类似的初中数**算:
@LED2013 :是牛,逼,真,牛,逼  发表于 2019-11-22 08:40
还真厉害  发表于 2019-11-21 23:07
xukun977 发表于 2019-11-21 17:36 | 显示全部楼层
根据叠加原理,对于激励2.5V1,可写出类似的表达式,然后叠加就行了,所以只需要计算一个激励。
@LED2013 :嗯恩,弄明白了,就是写法的区别,其实结果最后是一样的  发表于 2019-11-23 11:17
@13465817889 :很多高手理解的,和很多新手理解的,都不一致  发表于 2019-11-23 10:09
这样理解起来不费劲吗?  发表于 2019-11-21 17:58
化简出来了,但是为什么这样表示呢?直接这样表示有什么便利之处吗?写起来简单?  发表于 2019-11-21 17:56
我算算看  发表于 2019-11-21 17:41
xukun977 发表于 2019-11-21 18:04 | 显示全部楼层
模拟电路中的表达式,不像数学书上那样的,把未知量随便扔表达式右边就行了,例如AV=*&^*&^*&%&^$^%#$%#@
这样是没有意义的。
21mengnan 发表于 2019-11-21 19:56 | 显示全部楼层
应该用电导表示更简单啊。
21mengnan 发表于 2019-11-21 19:57 | 显示全部楼层
Vout=[(R1+R2)/R1]*[(G4*V1+G5*V2)/G4+G5+G6]
zyj9490 发表于 2019-11-21 22:07 | 显示全部楼层
不宜提倡此种理,看不请物理原理。
?什么意思呢,这个式子是写在原理图里面作为说明的,我觉得这样写,第一次用这个电路的人很难理解啊  发表于 2019-11-22 08:37
13400013591 发表于 2019-11-21 23:06 | 显示全部楼层
回想起了不堪回首的模电,,,,,,,,,,,,
这东西不用容易忘啊  发表于 2019-11-22 08:38
 楼主| 13465817889 发表于 2019-11-22 08:38 | 显示全部楼层
这东西不用容易忘
zyj9490 发表于 2019-11-22 09:07 | 显示全部楼层
这是术,不可取。数学技巧而已,不可长,图好看。
xukun977 发表于 2019-11-22 09:27 | 显示全部楼层
方法技巧多的很,不论如何,个人需要根据自己爱好或者是需要,有针对性的掌握那么一两种兵器的使用方法,不要求十八般兵器样样精通。
像这样搞,一伸手人家就能看出是初学者,还停留的原始的大一电路分析基础阶段。
加和原理。  发表于 2019-11-22 15:48
嗯嗯,长知识了,的确是新手  发表于 2019-11-22 10:56
zyj9490 发表于 2019-11-22 15:49 | 显示全部楼层
方法技巧多的很,不论如何,个人需要根据自己爱好或者是需要,有针对性的掌握那么一两种兵器的使用方法, ...
用加和原理应马上可以写出结论。公式不好看点。
xch 发表于 2019-11-23 18:09 | 显示全部楼层
一般猪理解不了。
高人。
巧妙应用了戴维宁,诺顿定理。
