[仿真] 大家看看我这个电路科学吗?
2481|20
 楼主| 21mengnan 发表于 2019-11-21 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
过压保护电路(超过36V,切断给下级电路的输入)
输入信号是40sin(x)
就是幅值为40的正玄波,用来模拟最高电压为40V的供电。
用的三极管是SS8050,不知道能否扛的住这个电路啊,电路下级需要的功率是最大10W。大家说用这个三极管能扛得住吗?
 楼主| 21mengnan 发表于 2019-11-21 17:32 | 显示全部楼层
仿真的是没毛病的。大家看看如果实际电路能否扛得住后级的要求。
tianxj01 发表于 2019-11-21 18:05 | 显示全部楼层
仿真没问题。
但是,40V用8050,余量太小了,这个型号得换。
至于输出驱动的管子,一个to92的NPN,算算看,36V,10W则电流=0.27A。
导通时刻,管子压降是BE结电压加R9压降,这里最起码1V左右吧。0.27W,直接热得受不了了。安全点换个贴片的PMOS,改改线路,0.27A电流则基本上不会发热。一个sot 23小贴片搞定。
因为我看手册说8050最大可以通过1.5A电流。才选的这个。  发表于 2019-11-21 19:04
 楼主| 21mengnan 发表于 2019-11-21 19:01 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-11-21 18:59
仿真有毛病。实际上Q2极易挂掉,Q2基极必須再串联限流电阻。仿真不会告诉你它挂掉,必須人工判断。 ...
嗯,科学。哈哈,还真有这种可能,加限流。
 楼主| 21mengnan 发表于 2019-11-21 19:03 | 显示全部楼层
仿真没问题。
至于输出驱动的管子,一个to92的NPN,算算看, ...
是的,确实8050可能有问题。其实这个电路工作电压在6V到36V,客户说要能超过36V切断供电。所以就有了这个电路。
 楼主| 21mengnan 发表于 2019-11-21 19:09 | 显示全部楼层
先搭建个电路实际测一下效果,看看到底发热不发热
因为如果真的超过36V后,电路切断了。而且他们的电路肯定有问题,额定电压是24V,高于30V都不正常。
 楼主| 21mengnan 发表于 2019-11-21 19:10 | 显示全部楼层
所以我这个保护电路应该没问题吧。
增加个基极电阻,保护一下基极。
lilinfei520 发表于 2019-11-21 19:29 | 显示全部楼层
电源控制开关电路一般都用PNP或者Pmos,你用NPN合适吗
 楼主| 21mengnan 发表于 2019-11-21 19:47 | 显示全部楼层
这就不知道到底合适不合适了。临时能想到的逻辑组合就这样实现。。。。
 楼主| 21mengnan 发表于 2019-11-21 19:49 | 显示全部楼层
我实在想不到怎么搭配PNP实现这个功能的电路了。
lilinfei520 发表于 2019-11-21 20:02 | 显示全部楼层
你这电路稍微改下就可以了
 楼主| 21mengnan 发表于 2019-11-21 20:16 | 显示全部楼层
你这电路稍微改下就可以了
大佬,改一个出来看看啊。
lilinfei520 发表于 2019-11-21 20:28 | 显示全部楼层
大佬,改一个出来看看啊。
图中的参数按照你的要求设计
airwill 发表于 2019-11-21 21:59 | 显示全部楼层
这个电路不错啊, 可有简单地用于过压保护了
tianxj01 发表于 2019-11-22 09:54 | 显示全部楼层
这样改,当D29击穿,Q40导通,Q39被截止,Q38也截止,输出归零。
 楼主| 21mengnan 发表于 2019-11-26 14:46 | 显示全部楼层
不错,这就可以用一个PNP作为控制开关了。
多谢大佬。
xiaxingxing 发表于 2019-12-17 21:35 | 显示全部楼层
像SS8050三极管的基极电流不能超过多少mA呢?好像datasheet没见过这个参数。谢谢!
xiaxingxing 发表于 2019-12-18 17:23 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-12-17 22:34
通常有标注。沒注明可以Ic_max的十分之一。但最终必须[1v×Ib+Vce×Ic]
很详细,谢谢!
