[应用相关] 陶瓷谐振器和晶体谐振器
969|14
 楼主| kangzj 发表于 2019-11-21 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
陶瓷谐振器和晶体谐振器 两种谐振器有啥区别?
chuxh 发表于 2019-11-21 19:14 | 显示全部楼层
里面的振子和外壳不同,陶瓷谐振器里面的振子是陶瓷的,晶体谐振器,里面的振子是水晶的
xxrs 发表于 2019-11-21 19:17 | 显示全部楼层
所以叫晶体谐振器,也叫晶振
renyaq 发表于 2019-11-21 19:20 | 显示全部楼层
陶瓷谐振器一般用在低端产品,精度要求不是很高的产品,陶瓷谐振器一般的精度是0.5%,0.3%,0.1%,
chenjunt 发表于 2019-11-21 19:23 | 显示全部楼层
晶体谐振器的精度一般是30PPM,20PPM,10PPM,5PPM,PPM也就是百万分之几,一般国内现在用的是30PPM较多.
morrisk 发表于 2019-11-21 19:26 | 显示全部楼层
石英晶体谐振器的频率精度要高于陶瓷谐振器,但成本也比陶瓷谐振器高。
chuxh 发表于 2019-11-21 19:30 | 显示全部楼层
陶瓷谐振器所能提供的频率稳定性不如晶体谐振器。
yinxiangh 发表于 2019-11-21 19:36 | 显示全部楼层
晶体谐振器相对于晶体振荡器而言其缺陷是信号质量较 差
houcs 发表于 2019-11-21 19:39 | 显示全部楼层
陶瓷谐振器其实类似于石英晶体
pangb 发表于 2019-11-21 19:42 | 显示全部楼层
陶瓷谐振器和晶体谐振器的区别
他们的功能都一样,原理也是一样.主要是材料不同,里面的振子和外壳不同,陶瓷谐振器里面的振子是陶瓷的,晶体谐振器,里面的振子是水晶的,所以叫晶体谐振器,也叫晶振.另外外壳也不同,做工也不同,陶瓷谐振器一般用在低端产品,精度要求不是很高的产品,陶瓷谐振器一般的精度是0.5%,0.3%,0.1%,晶体谐振器的精度一般是30PPM,20PPM,10PPM,5PPM,PPM也就是百万分之几,一般国内现在用的是30PPM较多.
ousj 发表于 2019-11-21 19:44 | 显示全部楼层
你就记住,陶瓷用在便宜货上就行了。玩具上。
观海 发表于 2019-12-10 14:32 | 显示全部楼层
原理是一样的吗
八层楼 发表于 2019-12-10 14:43 | 显示全部楼层
精度上差多少
八层楼 发表于 2019-12-10 14:46 | 显示全部楼层
可靠性是不是也不一样
晓伍 发表于 2019-12-10 14:48 | 显示全部楼层
那肯定不一样啊
