计时码表
691|7
 楼主| kangzj 发表于 2019-11-21 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做一个计时码表
用的是CY8C29466
void main(void)
                set_lcd();
                clear_lcd();
                wlcd_command(0x80);
                Timer8_1_EnableInt();
                while(1)
                        if ((PRT1DR & 0x03) == 0x03)
                                Timer8_1_Start();
                                break;
                    wlcd_command(0x80);
                        wlcd_data((PRT1DR & 0x03)+0x30);
                while(1)
                        if ((PRT1DR & 0x03) == 0x00)
                                Timer8_1_Stop();
                                break;
                wlcd_command(0xc0);
                disp_mes_bcd(a);
void acount(void){
                    wlcd_command(0x80);
        a++;
Timer8无动作
dingy 发表于 2019-11-21 19:34 | 显示全部楼层
将Timer8_1_Start();放到while回圈外呢
 楼主| kangzj 发表于 2019-11-21 19:38 | 显示全部楼层
没有反应
pengf 发表于 2019-11-21 19:41 | 显示全部楼层
有什么地方漏掉了?
 楼主| kangzj 发表于 2019-11-21 19:43 | 显示全部楼层
Timer8的触发时间该如何设定?
renyaq 发表于 2019-11-21 19:47 | 显示全部楼层
while(1)
                                Timer8_1_Start();
                                break;
这样的代码是不是检测PIN脚的,建议使用标志位,这样的循环感觉杀伤力有点大。
supernan 发表于 2019-11-21 19:51 | 显示全部楼层
楼主的定时器是否设置正确,可以先仿真试下定时器是否在运行。
 楼主| kangzj 发表于 2019-11-21 19:55 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
