[MCU] 屏蔽位不起作用
708|18
 楼主| jiaxw 发表于 2019-11-21 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调式28335can总线,用到邮箱服用,现在问题出现屏蔽位不起作用 那位高手遇到过类似的问题没有 ?
spark周 发表于 2019-11-21 19:57 | 显示全部楼层
代码看看
 楼主| jiaxw 发表于 2019-11-21 20:03 | 显示全部楼层
运行过程中 发送邮箱ID 15a 15b 15c 可以产生中断,但是25a 25b 25c 测不能产生中断 ,邮箱屏蔽寄存器的值为0x8c000000 但是为什么不起作用呢
liliang9554 发表于 2019-11-21 20:06 | 显示全部楼层
还是没看懂什么问题
 楼主| jiaxw 发表于 2019-11-21 20:09 | 显示全部楼层
问题是这样的,我定义的是标准帧的接收邮箱,必须把AME寄存器致成1,若发送邮箱测不用关心AME寄存器,
supernan 发表于 2019-11-21 20:12 | 显示全部楼层
can总线的问题一直对我来说是头疼的问题的
supernan 发表于 2019-11-21 20:16 | 显示全部楼层
你的代码在哪里?
spark周 发表于 2019-11-21 20:19 | 显示全部楼层
屏蔽位指的是哪个屏蔽位?
liliang9554 发表于 2019-11-21 20:22 | 显示全部楼层
这个是需要按照一定多个协议进行设计的
午夜粪车 发表于 2019-11-21 20:28 | 显示全部楼层
can哪有屏蔽位?
zhaoxqi 发表于 2019-11-21 20:31 | 显示全部楼层
代码粘贴看看
stly 发表于 2019-11-21 20:34 | 显示全部楼层
楼主的代码出现什么问题?
xxrs 发表于 2019-11-21 20:36 | 显示全部楼层
楼主的数据接收和发送有什么问题吗
wyjie 发表于 2019-11-21 20:41 | 显示全部楼层
can总线调试使用的官网代码吗?
zhenykun 发表于 2019-11-21 20:44 | 显示全部楼层
你是说的中断吗?
huangchui 发表于 2019-11-21 20:50 | 显示全部楼层
正常来说,应该是通信协议的问题。
morrisk 发表于 2019-11-21 20:52 | 显示全部楼层
can通信自收自发可以吗?
zhanghqi 发表于 2019-11-21 20:56 | 显示全部楼层
屏蔽位是什么作用?
zhenykun 发表于 2019-11-21 20:58 | 显示全部楼层
那就整体的屏蔽代码的
