68013能否提前终止当前传输
692|6
 楼主| zyf部长 发表于 2019-11-21 19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
用BULK传输,方向为IN,上位机发起传输请求后,在数据量没达到请求数据量时,68013能否提前终止当前传输
dingy 发表于 2019-11-21 20:05 | 显示全部楼层
没看懂什么意思
 楼主| zyf部长 发表于 2019-11-21 20:08 | 显示全部楼层
比如上位机请求24K个数,但68013提供20K后就结束了,68013有无此种机制,PKTEND能否实现?
supernan 发表于 2019-11-21 20:11 | 显示全部楼层
68013A USB设备本身应该没有这种机制的,这个是由USB Host端来决定发送接受多少数据的。
liuzaiy 发表于 2019-11-21 20:14 | 显示全部楼层
PKTEND只是决定外围的控制器发送短包给68013A,如果用的是AUTO传输模式,应该可以实现你的需求。
yinxiangh 发表于 2019-11-21 20:17 | 显示全部楼层
但是如果只是68013A USB设备本身或者maual模式,应该无法实现。
 楼主| zyf部长 发表于 2019-11-21 20:21 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
