仿真的ADC转换器,程序烧进去可是小灯就是不亮
2759|2
 楼主| hwt1990114 发表于 2011-11-25 12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠帮我看看,我接错了没有,我再附上程序#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
sbit cs=P0^7;
sbit wr=P0^5;
sbit rd=P0^6;//定义控制的引脚
void delay(uchar z)
{  uchar x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
    for(y=110;y>0;y++);
}   //延迟程序
void main()  //主函数
{ P2=0;   //P0口给低电位
while(1)
  {    //大循环
  cs=0;
  wr=1;
  delay(10);
  wr=0;
  delay(10);
  wr=1;
delay(20);
  rd=0;
delay(10);
  rd=1;
  delay(10);
qrswll 发表于 2011-11-25 16:19 | 显示全部楼层
新手路过~不知道说的对不对~
没有接中断信号...
 楼主| hwt1990114 发表于 2011-11-25 16:43 | 显示全部楼层
视频上说不接中断也行,数据也在里面,一定时间后,会发送出去的
