[应用相关]
STM32超声波流量计方案
楼主: 東南博士
東南博士|  楼主 | 2019-11-22 13:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览
東南博士|  楼主 | 2019-11-22 13:51 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2019-11-22 13:52 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2019-11-22 13:53 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2019-11-22 13:56 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2019-11-22 13:57 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2019-11-22 13:58 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2019-11-22 14:14 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2019-11-22 14:15 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2019-11-22 14:20 | 只看该作者
xch 2019-11-22 16:52 回复TA
超声频率多少?用啥ADC? 忙得过来?
35
東南博士|  楼主 | 2019-11-22 14:21 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2019-11-22 14:28 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2019-11-22 14:29 | 只看该作者
    (1)超声波采样频率的确定
    互相关函数的函数信号x(t)和y(t)是通过AD的高速采样获取的,所以AD
的采样频率一定要满足要求。根据抽样定理,若超声波频率为_50K, AD采样频
率应为100K以上,同时采样频率的大小直接决定着相关法测量时间的精度。本
文所选用的超声波换能器的频率为200K,而选用的STM32F4内部的AD频率
高达2.4MHz,满足信号采样频率的要求。
    (2)超声波信号的处理
    为了提高算法的效率,所用的180个点的参考信号,要能代表整个没有流
体流动时的超声波回波信号的特征,而通过AD采集的测量信号在幅值上必然
会变小,需要对参考信号做相应的参数调整。
    (3) AD数据采集的开启时间
    超声波信号在有流体流动管道内传播时,必然引起超声波信号的超前和滞
后,所以启动AD的采集时间要根据超声波信号在管道中传播的实际情况确定,
确保在流量计在最大流量点处,AD都能采集到完整的超声波信号。
