[应用相关] 两者一起进行?
1730|22
 楼主| bbapple 发表于 2019-11-24 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
IO, ADC, ADC1, dc, RS
在单通道多次转换模式下,当ADC12MSC=1时,只要第一次转换完成后面的转换就会自动开始。在用户使用指南中是这样说到的“Successive conversionsare triggered automatically as soon as the prior conversion is completed.”其中用到as soon as,那如果存在ADC12中断的话,完成一次转换后是进入中断,还是立即开始第二次采样转换,还是两者一起进行?
handleMessage 发表于 2019-11-24 14:03 | 显示全部楼层
PC跳转到相应的中断入口,ADC模块自己接着进行下一个转换,二者不打架。
zhouhuanの 发表于 2019-11-24 14:03 | 显示全部楼层
如果中断服务程序耗时较长,我想那有可能产生嵌套中断,所以尽量避免。
wanglaojii 发表于 2019-11-24 14:06 | 显示全部楼层
如果是问转向中断入口和ADC下一个转换开始之间的先后顺序。。
laozhongyi 发表于 2019-11-24 14:07 | 显示全部楼层
或者说二者之间有没时序差,这个可以去研究研究用户向导的相应模式流程图,或者请教TI工程师。
Edisons 发表于 2019-11-24 14:10 | 显示全部楼层
这个是完成之后,就自动触发第二次转换。
_gege 发表于 2019-11-24 14:11 | 显示全部楼层
肯定有先后顺序的,要不adc数据就混了。
Mozarts 发表于 2019-11-24 14:14 | 显示全部楼层
这个顺序有先后,只是触发而已。
Listate 发表于 2019-11-24 14:15 | 显示全部楼层
一般都是读取完成标志位的。
xia00 发表于 2019-11-24 14:18 | 显示全部楼层
触发中断后,数据就自动触发保存了。
hfdy01 发表于 2019-11-24 14:19 | 显示全部楼层
楼主是怕转换数据存在问题吗?
CallReceiver 发表于 2019-11-24 14:22 | 显示全部楼层
本质上不会同时出现的。
boy1990 发表于 2019-11-24 14:22 | 显示全部楼层
这个意思不就是完成转换之后自动触发下一次吗
sourceInsight 发表于 2019-11-24 14:27 | 显示全部楼层
完成顺序转换之后,才能进行下一步吧。
feiqi1 发表于 2019-11-24 14:27 | 显示全部楼层
数据转换还是需要顺序的,得先完成数据读取吧。
androidbus 发表于 2019-11-24 14:31 | 显示全部楼层
正常来说就是数据总是连续转换的。
litengg 发表于 2019-11-24 14:32 | 显示全部楼层
触发中断跟进行第二次转换没有说。
qiangweii 发表于 2019-11-24 14:35 | 显示全部楼层
数据结构知识,DSP要做运算,肯定要涉及到一些好的数据结构。才能更好的优化算法。
shashaa 发表于 2019-11-24 14:35 | 显示全部楼层
单通道多次转换模式设计,可以循环进行通道数据的采集的。
xiaoqizi 发表于 2019-12-11 11:07 | 显示全部楼层
如果要求不高的话 可以一起
