[应用相关] 怎么弄都通讯不了
2151|24
 楼主| bbapple 发表于 2019-11-24 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在玩ST的音频adc遇到了一个没碰到的问题,我用PCM1870的这款芯片的I2C配置的。可是怎么弄都通讯不了
handleMessage 发表于 2019-11-24 14:02 | 显示全部楼层
还有什么奇怪的现象吗?
zhouhuanの 发表于 2019-11-24 14:03 | 显示全部楼层
添加一个上拉电阻试试看。
wanglaojii 发表于 2019-11-24 14:06 | 显示全部楼层
是I2C的地址没有配置正确吗?
laozhongyi 发表于 2019-11-24 14:07 | 显示全部楼层
信号正常才能保证工作啊。
Edisons 发表于 2019-11-24 14:10 | 显示全部楼层
应该是IIC的驱动能力不足。
_gege 发表于 2019-11-24 14:11 | 显示全部楼层
参考别人的代码看看怎么样吧
Mozarts 发表于 2019-11-24 14:14 | 显示全部楼层
可能是硬件的问题吧。
Listate 发表于 2019-11-24 14:15 | 显示全部楼层
可能是iic的地址不正确吧。
xia00 发表于 2019-11-24 14:18 | 显示全部楼层
I2C的数据有什么问题吗?
hfdy01 发表于 2019-11-24 14:19 | 显示全部楼层
在IO引脚上上拉一个电阻。
CallReceiver 发表于 2019-11-24 14:22 | 显示全部楼层
iic硬件没有坏掉吗?
boy1990 发表于 2019-11-24 14:23 | 显示全部楼层
通信是否有数据返回?使用示波器测量了吗啊?
sourceInsight 发表于 2019-11-24 14:27 | 显示全部楼层
也有可能是I2C的驱动能力不足引起的。
feiqi1 发表于 2019-11-24 14:28 | 显示全部楼层
你的通信不了是什么现象?
androidbus 发表于 2019-11-24 14:31 | 显示全部楼层
看看测量了电平信号是否正常?
litengg 发表于 2019-11-24 14:32 | 显示全部楼层
不好判断是软件还是硬件的问题啊
qiangweii 发表于 2019-11-24 14:35 | 显示全部楼层
如果数据不能传输可能芯片的问题。
shashaa 发表于 2019-11-24 14:36 | 显示全部楼层
使用逻辑仪器捕获数据看看。
xiaoqizi 发表于 2019-12-11 11:08 | 显示全部楼层
卡在哪里了
