请教:WTD老是动作....
2939|12
iC921|  楼主 | 2008-9-5 15:58 | 只看该作者
近日安装了一大批设备,快要结束了
居然出现这样的事。
谈的元| | 2008-9-5 17:50 | 只看该作者
多少为大批?1K?10K?
moon2jin| | 2008-9-5 19:07 | 只看该作者
现象
现象是什么呢,看门狗复位的原因很多呀,比如电压不稳,电压不够,电磁干扰,程序写的有问题等等
李冬发| | 2008-9-6 11:13 | 只看该作者
你也碰到这问题?
computer00| | 2008-9-6 12:13 | 只看该作者
可能程序不好,跑飞了~~~或者忘记喂狗了~~`
yewuyi| | 2008-9-6 13:34 | 只看该作者
它饿了,想找点吃的。。。
linqing171| | 2008-9-6 16:22 | 只看该作者
什么型号的WDT?
如果是3.3V的,电压即使很稳定,也要用2.97的,不要用3.1,太容易复位了。
要是射频干扰强的话,还要加个小电容滤波,效果比较好。
lyjian| | 2008-9-7 12:11 | 只看该作者
WTD是什么?
cardio| | 2008-9-7 12:27 | 只看该作者
应该是哪个循环时间长了,超过肚子饿的时间了,他就要叫
hsb.siq| | 2008-9-7 14:47 | 只看该作者
今天终于明白什么叫老猫烧须.
chunyang| | 2008-9-8 01:54 | 只看该作者
楼主提供的信息无从判断
要先从硬件原因还是软件原因的区别方面着手分析。
iC921|  楼主 | 2008-9-8 11:23 | 只看该作者
对不起,应该是WDT。。。
watchdog timer
这个事,我只管安装调试。
实际上的IC比较老了:80386,MAX691。其中80386的WDT与MAX691并用,而80386的WDT经常动作,后来又发现MAX691(内部振荡)也有动作的。
目前,我的眼光基本集中到主板的PCB上,最少,上面的386滤波电容很少很小。整个布线嘛,我也不满意。当然,现场干扰是很大的,但此前的应用都没咐事。
我发此帖的意思,主要是想听听大家在这方面的经历和体会。多一些参考吧----我原本以为没风过帖子回,想不到,有这么多的回复。最少,我事后也确实觉得帖子就写得不好。
软件方面的问题应该已经得以排除,因为有其设备上的程序调换试验可以证明。
