[应用相关] 接两个晶振
1931|23
 楼主| bbapple 发表于 2019-11-24 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
想选择一个CPU,可以接两个晶振,一个32768的,一个高速的。请问是不是只有64个管脚的430才可以接两个晶振啊。我现在想选择一个管脚较少的,最好是40个以下的贴片的,还可以接两个晶振,有符合这样型号的吗?
我看官方网站选型的没有晶振的选项,一个一个选太麻烦,请问有没有高手指点下!
handleMessage 发表于 2019-11-24 14:02 | 显示全部楼层
高频时钟用于主频,低频的用于低速外围模块。
zhouhuanの 发表于 2019-11-24 14:04 | 显示全部楼层
可以试试低速的XT1(32768)的晶振
wanglaojii 发表于 2019-11-24 14:06 | 显示全部楼层
有两个晶振,32k晶振和高速晶振。。。
laozhongyi 发表于 2019-11-24 14:07 | 显示全部楼层
一颗主频晶振,通常在4~16Mhz中选择;另外一颗时钟晶振,即32.768Khz晶振。。。
Edisons 发表于 2019-11-24 14:10 | 显示全部楼层
为什么要设置两个晶振呀?
_gege 发表于 2019-11-24 14:11 | 显示全部楼层
一个是外部高速时钟,一个是外部低速时钟  。。
Mozarts 发表于 2019-11-24 14:14 | 显示全部楼层
频的内部DCO,低频的外部LFXT1
Listate 发表于 2019-11-24 14:15 | 显示全部楼层
一般应用32768也差不多了。
xia00 发表于 2019-11-24 14:18 | 显示全部楼层
一般不能只用一个低频的时钟晶振。
hfdy01 发表于 2019-11-24 14:19 | 显示全部楼层
32K 晶振外壳要如何接地   ?!
CallReceiver 发表于 2019-11-24 14:21 | 显示全部楼层
这么没有问题  以前使用149芯片就这么玩过。。
boy1990 发表于 2019-11-24 14:23 | 显示全部楼层
我用的149就是两个晶振 接一个的还没用过。。
sourceInsight 发表于 2019-11-24 14:26 | 显示全部楼层
看DATASHEET上面有管脚定义。。。
feiqi1 发表于 2019-11-24 14:28 | 显示全部楼层
这个不同晶振工作不一样吧。
androidbus 发表于 2019-11-24 14:31 | 显示全部楼层
这个得看芯片说明的。
litengg 发表于 2019-11-24 14:33 | 显示全部楼层
G2553就是只能接32k的晶振。
qiangweii 发表于 2019-11-24 14:35 | 显示全部楼层
正常配置8Mhz的晶振即可。
shashaa 发表于 2019-11-24 14:36 | 显示全部楼层
48管脚的也有双晶振的设计的
wowu 发表于 2019-12-11 11:10 | 显示全部楼层
淘宝上一堆一堆的
