[应用相关]
单片机放在车上
1344|24
wanglaojii|  楼主 | 2019-11-24 14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车上有其他设备用的24v蓄电池,请问通过什么方法转换成5v为单片机供电啊,谢谢了
laozhongyi| | 2019-11-24 14:58 | 只看该作者
一般用24v转5v的dcdc电路就可以。。
Edisons| | 2019-11-24 14:58 | 只看该作者
用开关电源为佳,根据你需要的电流值选择就是。
_gege| | 2019-11-24 15:02 | 只看该作者
建议开关电源,对纹波要求严格的,加LDO
Mozarts| | 2019-11-24 15:02 | 只看该作者
要低成本的话用阻容降压加稳压管
Listate| | 2019-11-24 15:06 | 只看该作者
四楼的建议最实用,单片机对电源要求高,用个LDO最省心
feiqi1| | 2019-11-24 15:06 | 只看该作者
考虑车载的东西,干扰很大。试一下才知能不能用
androidbus| | 2019-11-24 15:09 | 只看该作者
单片机对电源要求高,用个LDO最省心。。。
litengg| | 2019-11-24 15:10 | 只看该作者
蓄电池都是串联起来的,每个电压是2v,24v就是由12个单元所组成,建议您打开蓄电池,重新连接,将每四只串联起来(共三串),再将这三串并联起来。
qiangweii| | 2019-11-24 15:13 | 只看该作者
24V用7805热量有点大吧,LM317比较合适,价格也还可以,电流可以达到1.5A
shashaa| | 2019-11-24 15:14 | 只看该作者
LZ可以自己做一下实验,应该不是很难
xia00| | 2019-11-24 15:17 | 只看该作者
算一下电流消耗吧,如果小于50mA,勉强可以用一级线性降压。。。
hfdy01| | 2019-11-24 15:17 | 只看该作者
车载的话应该不会太抠成本的吧,还是用蓄电池供电,建议用DC-DC,效率比较高,可靠性也比较好。
CallReceiver| | 2019-11-24 15:20 | 只看该作者
如果实在想省点,就直接用7805吧,什么电流发热呀也不会有什么问题的,电流大了就加个散热片。
boy1990| | 2019-11-24 15:20 | 只看该作者
这个地方需要控制功耗的   也可以考虑一下电荷泵  效率高点。。
sourceInsight| | 2019-11-24 15:22 | 只看该作者
我12V的电压,用了7805发热太严重。最后用回了DCDC
bbapple| | 2019-11-24 15:23 | 只看该作者
24V转5V,压差太大,发热和功率消费太大
handleMessage| | 2019-11-24 15:25 | 只看该作者
压差太大的电源设计,直接采用DCDC 就可以
zhouhuanの| | 2019-11-24 15:25 | 只看该作者
在输入端有一个限压稳压二极管,可将更换该稳压管,24V换成所需电压即可。
心口上的朱砂痣| | 2019-11-25 10:17 | 只看该作者
感谢楼主分享
