[逻辑分析仪]
炭黑吸油计吸油值测定?
750|0
xunuocao|  楼主 | 2019-11-25 15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  90年代初,人们发现了炭黑对橡胶有着补强的作用,此后炭黑慢慢成为了橡胶行业重要的原材料。其独特的结构分子连接作用是橡胶合成的重要因素,世界各国科学家为了检测出每一个炭黑橡胶合成物的炭黑分子结构,对其的研究一直都没有停止过。
  炭黑吸油计是现今广泛运用于炭黑、色母粒、橡胶、塑料等行业的测试仪器。一般是通过确定吸收的ParaffinOil/DBP含量,来判定炭黑和填料的结构。可以说炭黑吸油计是全球各地具有标准的炭黑吸油能力的分析检测仪器,符合C型炭黑吸油计可快速的检测炭黑吸油值,仪器可以自动的校正,无需做标准值。
北京冠远科技的炭黑吸油计也是德国进口高科技化工原料炭黑粒子检测仪器,C型炭黑吸油值检测仪器。为了促进国际炭黑吸油值检测的高科技智能仪器。
  炭黑吸油值如何测定?一般有哪些方法?
  1、手工法
  手工原理是把DBP油用滴定管加一定的速度滴在一定量的炭黑试样上,用玻璃棒在玻璃板上进行不断地搅拌及辊压,使得混合物由自由流动的粉末状变成为半塑性的团聚物。以硬质炭黑出现细条状且无细粉和颗粒炭黑,软质炭黑出现小块状且有少许细粒状物为形状特征,以炭黑全部滚卷至玻璃棒上,玻璃板上不出现油迹为终点进判定。此操作过程要求在4~6分内完成。
  不过手工法测定有很明显的缺点,判定终点时无明确的量值方法,多大时可称为细条状或小块状,每个检验人员都有其固有的操作经验和终点判定方法。在同一个实验室中,由于每个检验人员在测试过程中的用力不同,搅拌的方法、速度、时间不同,终点时判定的状态不同,故可得到不同的结果,误差也较大。
  2、炭黑吸油计法
  炭黑吸油计法原理是添油期间,测量炭黑对旋转转子产生的阻力和确定其吸收能力。适用高精度滴定管将液体(作为滴定剂)添加到混合室中的粉末样品中。当液体湿润样品时,在转矩曲线上就可以看到三个不同的物象:自由流动相;凝聚相;终止相。自动流动相期间,液体被充分吸收到炭黑的结构中。充分吸收液体后,颗粒开始相互粘紧,并形成凝聚体。转矩值骤然上升表示抗混合力增强。通过液态进入固态到固态进入液态的相态改变,转矩可达到其最大值。进而可读出材料的吸油值。
