使用示波器测量电源纹波和开关频率
2395|13
 楼主| 碎花长裙 发表于 2019-11-25 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用示波器探针测量直流电压纹波时,另一路探针测量电源转换芯片输出的开关频率,开关频率会对纹波测试有影响吗?
dirtwillfly 发表于 2019-11-25 16:06 | 显示全部楼层
有的,纹波主要就是开关频率、输入干扰等综合形成的
 楼主| 碎花长裙 发表于 2019-11-25 16:11 | 显示全部楼层
请问,平均值4.4V的电压,不测开关频率,单独测量纹波时,峰峰值高达600mv,是因为什么呢?
使用示波器探针和接地夹,直接连电路的VCC和GND  发表于 2019-11-25 16:13
 楼主| 碎花长裙 发表于 2019-11-25 16:28 | 显示全部楼层
示波器探针在断开与被测电路的VCC、GND的连接后,峰峰值仍有600mv
 楼主| 碎花长裙 发表于 2019-11-25 16:52 | 显示全部楼层
示波器测直流电路的纹波,在10mv或者20mv的小量程测量时,受到的示波器底噪干扰会尽可能小,但同时测量的信号也会超出屏幕显示范围,这种情况怎么解决?
icecut 发表于 2019-11-28 09:22 | 显示全部楼层
示波器有问题就不要同时测量了.
不过我好像认为仪器不会这么**.
 楼主| 碎花长裙 发表于 2019-11-28 11:55 | 显示全部楼层
示波器有问题就不要同时测量了.
不过我好像认为仪器不会这么**.
这个问题我也咨询过示波器厂家,回复说没有试过用一台示波器同时测开关频率和纹波,所以不清楚有没有影响。
不过从我这边的测试情况看,还是有影响的。
icecut 发表于 2019-11-28 14:07 | 显示全部楼层
这个问题我也咨询过示波器厂家,回复说没有试过用一台示波器同时测开关频率和纹波,所以不清楚有没有影响 ...
啥牌子的示波器?
 楼主| 碎花长裙 发表于 2019-11-28 14:28 | 显示全部楼层
啥牌子的示波器?
优利德  UNI-T
 楼主| 碎花长裙 发表于 2019-11-28 15:52 | 显示全部楼层
icecut 发表于 2019-11-28 15:42
那你就没办法了. 除非用两台示波器一台触发输出到另外一台. 来同步波形
客服的回答就是,不能同时测量.会 ...
嗯,纹波和开关频率分开测试就可以了,先测纹波,再测开关频率
icecut 发表于 2019-11-28 16:42 | 显示全部楼层
开关频率不用测, 纹波上就能猜出来
 楼主| 碎花长裙 发表于 2019-12-26 14:04 | 显示全部楼层
开关频率不用测, 纹波上就能猜出来
嗯,是的
