[应用相关]
恒温恒湿空调空气处理装置控制设计
1591|31
恒温恒湿空调空气处理装置控制设计
goodluck09876|  楼主 | 2019-11-25 16:55 | 只看该作者
    制冷源是所有空调必须具备的装置,其功能是为调节的空气提供冷量。空气处理
单元(AHU)是恒温恒湿空调系统中主要的空气状态调节机构,其包含了表冷器、加
湿装置、空气加热装置、送风机和空气净化装置等。其中冷冻水流经表冷器与表冷器
外侧逆向流过的混合风发生热交换,对混合风产生降温出湿作用,而表冷器一般分为
风机盘管式换热器和翅片换热器。加湿装置可以提高混合风的含水量,常见的加湿方
式有喷蒸汽加湿、湿帘淋水加湿、电热式加湿器加湿和PTC蒸汽发生器加湿等数种方
式,可将其分为两大类:等烩加湿和等温加湿。恒温恒湿空调的加热装置,一般是采
用电能加热或是热水盘管。对于空气净化装置,通过其内置的主动或被动式装置对流
经的空气进行吸附和杀菌。风路系统包含送风系统、回风系统和新风回风混合装置,
由众多的管道、风阀和风机等装置构成。
    J恒温恒湿空调能够保持被调节空间内空气状态稳定,良好的控制策略是关键因素。
其基本流程是通过被调节房间温度和湿度等传感器采集空气状态信息,与相应设定的
理想值比较,通过系统的控制器输出控制信号,合理的调节冷冻水流量、空气加热程
度及加湿程度,经过相应时间调节,使得被调节房间空气状态达到设定值,并维持此
种状态,直到空气设定状态改变。以恒温恒湿空调在降温除湿的工况下为例,空气处
理过程如图2.2所示。
    将空气状态为a点的高温高湿状态空气调节成d点温度和湿度相对较低的状态,
首先是空气经过表冷器降温直到温度低于b点温度时空气中才有水分析出,继续降温,
依据空气的烩湿关系可知当温度到达c点时空气中的绝对湿度符合d点状态,之后空
气流经加热器升温到d点温度,至此完成空气状态由a到d的调节过程。
goodluck09876|  楼主 | 2019-11-25 16:57 | 只看该作者
    J恒温恒湿空调中的表冷器是冷冻水与外界空气进行热交换的设备,也兼具空气除
湿的能力,在空调设备中进行能量交换的冷冻水和空气不进行实质性的直接接触,表
冷器的壁面在这个过程中起到“桥梁”作用,同时为了提高热交换效率,表冷器内部
的冷冻水与在表冷器外部的空气采用交叉逆流方式流动。
goodluck09876|  楼主 | 2019-11-25 16:58 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2019-11-25 17:02 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2019-11-25 17:03 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2019-11-25 17:05 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2019-11-25 17:07 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2019-11-25 17:11 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2019-11-25 17:15 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2019-11-25 17:16 | 只看该作者
