[电路/定理] 请问如何用电路精确测量小电阻(1欧姆左右)的阻值?
1432|10
 楼主| babyrabbit 发表于 2019-11-26 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想测量6个小电阻的阻值(或他们的阻值变化量),电阻阻值大概几百毫欧,对应的变化量大概也就几十毫欧,请问有什么方法可以做到精确测量吗?平常没接触过这么小阻值的电阻 感觉导线长一点儿都会影响到测量精度了
xch
“6个小电阻” 啥意思?就测6次?他们之间有电气连接吗?  发表于 2019-11-27 07:45
戈卫东 发表于 2019-11-26 20:00 | 显示全部楼层
开尔文接法
就是把电流激励和电压采样线路分开
 楼主| babyrabbit 发表于 2019-11-26 20:03 | 显示全部楼层
开尔文接法
就是把电流激励和电压采样线路分开
四线制电阻测量法?这么小的电阻也没有问题?
以前测量超导都是用的四线电阻测量法。。  发表于 2019-11-27 12:06
戈卫东 发表于 2019-11-26 20:09 | 显示全部楼层
没用问题的
没有。。。。不是没用。。。。  发表于 2019-11-27 08:38
 楼主| babyrabbit 发表于 2019-11-26 21:25 | 显示全部楼层
那如果想用单片机采集呢?用ADC代替电压表没问题吗?
摸摸 发表于 2019-11-26 23:11 | 显示全部楼层
没问题的
zyj9490 发表于 2019-11-27 13:17 | 显示全部楼层
难点,信号处理,怎样激力样品,提取信号,放大,要高精度,用交流信号激力,还要考量样品的自发热影响。
zjczjc31415926 发表于 2019-11-27 16:53 | 显示全部楼层
电阻桥
