怎么样提高电流环带宽
7778|4
289117336|  楼主 | 2011-11-25 17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直流力矩电机调速 PWM频率10KHz,电流环用PI调节器,设计效果无超调,采样率为10KHz。但是根据仿真结果和实际测试结果显示,电流环的带宽只有200Hz左右,请问有什么方法可以提高电流环的带宽嘛?
XLDZZ| | 2011-11-25 18:27 | 只看该作者
电流环的带宽
没有说清楚哦
airwill| | 2011-11-26 08:35 | 只看该作者
这是很难的选择, 200Hz 好象已经蛮不错了. 提高带宽会引起超调哦. 适当增大 P, 减少 I, 会提高带宽的.
不过要仔细地调整.
ygl968| | 2013-10-8 23:23 | 只看该作者
关注
zhaohe2001| | 2013-10-9 15:52 | 只看该作者
电流环带宽是有个极限的,主要由你的电机参数决定。200Hz很不错了
个人签名:此心安处是吾乡。
