[测量] 流量计/超声波水表测试教程
905|0
 楼主| abore009 发表于 2019-11-27 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
固态水表提供创新的全电子计量技术,旨在减少维护,提高准确性和耐用性并最大程度地减少水的流失。电子表无运动部件磨损,可提供低流量精度和高流量耐用性。这些仪表在所有流量范围内都具有长期使用寿命和可靠的长期精度。
       尽管电子仪表实际上是免维护的,但公用事业委员会或其他监管机构可能需要进行持续的仪表测试。
       此外,水表测试是公用事业的水审计计划的重要组成部分。水审计为公用事业提供了水的使用信息,并帮助检测分配系统中的泄漏。这使公用事业公司能够核算实际输送的水,从而产生可能会损失的收入。水表精度是任何水审计程序的重要组成部分,确定水表是否正确运行的最佳方法是对其进行测试。
       步骤:
       这些步骤为测试固态电子流量计提供了正确的过程。
1.将仪表放在测试台上。牢固夹紧仪表,但不要过度拧紧。确认仪表孔轴在测试台管道内居中。
2.将水倒入系统中,以清除残留的空气。吹扫应持续约一分钟,达到或接近仪表的最大额定流量,以确保系统和仪表已被完全吹净。
3.记录仪表的开始读数。
4.对于新的仪表测试,请从高流量测试开始,然后再向下至较低流量。这样可以确保在整个测试过程的最初几秒钟内清除残留的空气中的任何细小气泡。流量计流量管必须注满,以免出现空管情况。对于停止使用的仪表,在开始测试之前,仪表内部可能需要充分水合。
5.将测试台排放阀打开到所需的流量,以进行最大流量测试。
6.以最大流量继续流动,直到仪表达到所需的流量。
7.记录此测试的结果。
8.要确定每次测试后仪表的精度,请将被测仪表指示的消耗量除以总油箱或参考仪表的体积。
9.如果仪表不在预期的标准范围内运行,请重复测试以确认可重复性。如果第二次测试提供可接受的结果,请再运行一次测试。如果第二次测试不能产生可接受的结果,请查阅制造商的手册或联系技术支持团队。
10.对中间和最小流量测试重复步骤2到8。特别是对于最小流量测试,重要的是要验证实际测试流量与目标流量紧密匹配。
11.测试完成后,从测试台上卸下仪表。
高精度 超声波流量计水表传感器
       其他注意事项
       在最小流速下使用足够的测试量。更高的测试数量有助于消除系统或测试错误。
       依次测试多个仪表时,系统压力和仪表之间的间距可能会影响测试精度。
       避免在其他仪表的下游测试电子仪表,并在每个仪表的上游提供足够的直管。在电子仪表前面测试过的其他类型的仪表,例如机械仪表,可能会造成干扰。在对多种仪表进行在线测试时,首先将电子仪表放在台式测试中,然后再放置其他类型的仪表。
       固态电子表比大多数机械表提供更好的读数分辨率。与通过测试环的位置直观地记录机械仪表的读数相比,这提供了更准确的测试。操作员对这些增加的读数分辨率的理解也消除了测试记录中可预防的错误。
       体积不足或参考仪表的分辨率不足会导致测试错误。
       通过调整测试程序以避免由流量不足和/或流量干扰引起的错误,公用事业可以避免基于不正确的测试数据做出可能昂贵的计量决策。
       固态电子水表由于其提高的准确性和减少的维护要求而已成为自来水公司越来越多的选择。如果需要进行仪表测试,则遵循准确的测试程序将有助于公用事业部门制定合理的业务决策,从而提高盈利能力。
        以上就是“如何对流量计/超声波水表进行测试?”的全部内容了,感兴趣或者是对水表有任何疑问的小伙伴欢迎联系zàn錾科工作人员详询。
