[资料工具] NV4054 线性锂离子电池充电器数据手册
792|12
 楼主| zhamatu 发表于 2019-11-27 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
NV4054 线性锂离子电池充电器.pdf (352.72 KB, 下载次数: 2)
 楼主| zhamatu 发表于 2019-11-27 15:01 | 显示全部楼层
产品概述
NV4054 是一款完整的采用恒定电流/恒定电压 单节锂离子电池充电管理芯片。其 SOT 小封装和较 少的外部元件数目使其成为便携式应用的理想器 件,NV4054 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。
由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电 路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反 馈可对充电电流进行调节,以便在大功率操作或高 环境温度条件下对芯片温度加以限制,充电电压固 定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设 置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定 值 1/10 时,NV4054 将自动终止充电循环。
当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉 时,NV4054 自动进入一个低电流状态,将电池漏电 流降至 2uA 以下。也可将 NV4054 置于停机模式,以 而将供电电流降至 45uA。NV4054 的其他特点包括充 电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于 指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
 楼主| zhamatu 发表于 2019-11-27 15:02 | 显示全部楼层
 主要特性
 充电电流最大可调整到 500MA;
 无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管;
 热带保护的恒定电流/恒定电压操作最大限度 保证充电速度而无过热的危险;
 直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电;
 精度达到±1%的 4.2v 预设充电电压
 2.9v 的涓流充电门限;
 待机模式下的供电电流为45uA;
 集成完整的充电状态显示,简化外围电路;
 采用5 引脚 SOT-23 封装。
 楼主| zhamatu 发表于 2019-11-27 15:03 | 显示全部楼层
 封装外形
 典型应用
 蜂窝电话、PDA、MP3 播放器
 充电座
 蓝牙应用
 管脚配置
 楼主| zhamatu 发表于 2019-11-27 15:04 | 显示全部楼层
 管脚描述
 楼主| zhamatu 发表于 2019-11-27 15:05 | 显示全部楼层
 功能框图
 封装尺寸图
 楼主| zhamatu 发表于 2019-11-27 15:07 | 显示全部楼层
 电气特性
表格标注表示该指标适合整个工作温度范围,否则仅指TA=25℃,VCC=5V,除非特别注明。
 楼主| zhamatu 发表于 2019-11-27 15:08 | 显示全部楼层
 绝对最大额定值
木木guainv 发表于 2019-12-4 14:45 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
xiaoqizi 发表于 2019-12-4 14:48 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
