元件类型??
1032|8
 楼主| YH0624 发表于 2019-11-27 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
红色标记的部分,电源输出的,上下两脚电源输出,左右两脚接地的,是磁珠?
戈卫东 发表于 2019-11-27 15:55 | 显示全部楼层
电容?
戈卫东 发表于 2019-11-27 15:56 | 显示全部楼层
也可能是电容+磁珠的滤波元件
hobbye501 发表于 2019-11-27 16:04 | 显示全部楼层
真没见过这样的
王栋春 发表于 2019-11-27 21:00 | 显示全部楼层
上大图看看
 楼主| YH0624 发表于 2019-11-28 10:01 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2019-11-28 11:09 | 显示全部楼层
标号是FL。。,应该是滤波器的意思,但是如果是磁珠并不需要四个脚,估计里面组合了电容。
两端的大接点是电流入/出点,中间两个小接点是接地的。
为爱续电 发表于 2019-11-28 17:30 | 显示全部楼层
电容 滤波器
 楼主| YH0624 发表于 2019-11-29 09:48 | 显示全部楼层
