学了这么多年的物理!这问题都分析不出来。
2758|8
 楼主| maxwellpin 发表于 2008-11-6 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作了,搞锂电池产品的设计,居然连电池哪个电流大,哪个温度高都不能估出来。。电路理论在上面都不会用了。<br /><br />如图,在B+和B-之间用一个恒定电流放电(VL,VH处无电流),其中红色线为实体导线(即线材,其长度也如图所示比例),C1-A与C1-B哪个电池的温度会高一点?大家帮忙分析一下。
iC921 发表于 2008-11-6 19:19 | 显示全部楼层
没见过这种科学
惭愧!!
xwj 发表于 2008-11-6 19:34 | 显示全部楼层
电池偶坏了,还放什么???
E007 发表于 2008-11-6 20:27 | 显示全部楼层
好像应该 C1-B 温度会稍高一些,感觉,呵呵......
 楼主| maxwellpin 发表于 2008-11-7 08:38 | 显示全部楼层
不管是不是科学
这种电池温差问题在设计中要考虑,机构工程师给电池布局,电子设计上要把热敏电阻放到温度最高的电池上,结果我估计错了(和E007感觉的一样)。。<br />PS:电池都是匹配好的,电压、内阻均基本相同。
E007 发表于 2008-11-7 12:39 | 显示全部楼层
晕,LZ拿个电路来考我们的~~~
emailli 发表于 2008-11-7 13:57 | 显示全部楼层
无关电路分析
这个和电路分析无关吧<br /><br />应该&nbsp;&nbsp;&nbsp;电池内阻,散热环境&nbsp;有关吧<br /><br />在&nbsp;满足同样的散热环境下,做N组实验后,你这个电路中的电芯温度&nbsp;应该是平均分布的。
 楼主| maxwellpin 发表于 2008-11-7 14:09 | 显示全部楼层
看样子这个问题不应该叫电路分析
叫工程分析更确切点。。。
haha220688 发表于 2008-11-7 17:18 | 显示全部楼层
拿给别人去分析,自己再学习,搞技术总是要求人的
