直流有刷电机反电动势请教
7798|29
 楼主| yingnin 发表于 2019-11-28 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中电机380W直流有刷电机正反转控制电路。启动正转或反转时关闭时烧整流桥。请教大神这个电路设计有那些问题。
xch
或者换继电器  发表于 2019-11-29 18:12
tianxj01 发表于 2019-11-28 11:32 | 显示全部楼层
启动或者反转,烧整流桥比较好理解,应该是由于没有软启动,造成电机启动过载造成,电机类负载,没有软启动,瞬间过载可以超过额定功率的10倍,已经超过你选择整流桥的额定电流,由于该过载不是瞬间电流具有一定时间,所以烧整流桥可以理解。
至于关闭时候,烧整流桥就不太好解释了,你这边还有压敏电阻,理论上哪怕电机反峰,应该先折腾压敏电阻而不是整流桥,所以,最大可能是双继电器动作速度差异,造成继电器断电过程有类似正反转中间过程导致的烧毁。
 楼主| yingnin 发表于 2019-11-28 12:37 | 显示全部楼层
启动或者反转,烧整流桥比较好理解,应该是由于没有软启动,造成电机启动过载造成,电机类负载,没有软启动 ...
谢谢,你的回复。启动正转继电器K1电机正常工作,当关闭电机时空开跳开,检测电路整流桥到负极的二个极管了短路了。会是在断开瞬间反向电压造成。
xch 发表于 2019-11-28 13:24 | 显示全部楼层
先用个500W灯泡代替电机负载试试。
 楼主| yingnin 发表于 2019-11-28 13:27 | 显示全部楼层
先用个500W灯泡代替电机负载试试。
你的见意不错,纯阻负载没有问题。
为爱续电 发表于 2019-11-28 16:00 | 显示全部楼层
想设计一个直流电机正反转控制电路
tyw 发表于 2019-11-28 16:09 | 显示全部楼层
继电器做H桥,难免逻辑竞争打架,建议用一个双刀双投继电器交叉接,作电源换向,另一个单刀双投继电器作开,停控制,在关断时切换方向,这样就不会打架了.
xch
将TVS 移到J1,J2之间  发表于 2019-12-1 11:25
叶春勇 发表于 2019-11-28 16:13 | 显示全部楼层
M+ M- 并联一个双向tvs管。硅桥后面搞个电解电容不行吗?会不会反向电动势倒灌了。
XZL 发表于 2019-11-28 16:32 | 显示全部楼层
楼主的电路设计确实有问题。
1.两个独立继电器存在同时吸合的风险。建议选用tyw 大叔的方案;
2.电机两端并联一个小电容,吸收碳刷切换时的反向电动势,降低辐射;
3.换向时,先停止并加入延时。让线圈中的能量释放后,在反向启动。
XZL 发表于 2019-11-28 16:33 | 显示全部楼层
M+ M- 并联一个双向tvs管。硅桥后面搞个电解电容不行吗?会不会反向电动势倒灌了。 ...
TVS成本太高
whtwhtw 发表于 2019-11-28 16:41 | 显示全部楼层
D4两端并2个电容,一大一小,吸收高低频脉冲反电势
触觉的爱 发表于 2019-11-28 16:51 | 显示全部楼层
不能加上滤波电容? 有电容缓冲一下,可以分担整流桥的承载能力
尼古拉斯JT 发表于 2019-11-28 21:51 | 显示全部楼层
电机的整流电路不是全桥,上次老师说的,忘记了具体是半波还是全波了
 楼主| yingnin 发表于 2019-11-29 09:25 | 显示全部楼层
继电器做H桥,难免逻辑竞争打架,建议用一个双刀双投继电器交叉接,作电源换向,另一个单刀双投继电器作开,停控 ...
不存在打架问题,这两个继电器是常闭的。正转时K1接正,要反转时关闭K1延时后再把K2接正。
 楼主| yingnin 发表于 2019-11-29 09:27 | 显示全部楼层
楼主的电路设计确实有问题。
2.电机两端并 ...
在电机两端接RC虑波后,不再烧整流桥。但现在有时还会把交流空开跳闸。
电机2端加电路能解决问题,应该还是没楼主没考虑续流的问题。  发表于 2019-11-30 10:35
xch
应当如此  发表于 2019-11-29 23:26
xch 发表于 2019-11-29 09:46 | 显示全部楼层
你的见意不错,纯阻负载没有问题。
这个电机有问题。似乎电刷瞬间短路了。先给他串联一个电阻,10ohm/50W,再用一个电流互感器测量220VAC 端电流波形。
whtwhtw 发表于 2019-11-29 09:49 | 显示全部楼层
空开跳闸是控制器被干扰了,电机运行干扰是很大的,自己示波器看看会吓一跳,所以控制部分要做足防护,包括PCB的设计和电路设计,电磁兼容方面其实很多要做,如果太小白还是借鉴一下人家成功产品,别自己瞎弄
 楼主| yingnin 发表于 2019-11-29 09:56 | 显示全部楼层
这个电机有问题。似乎电刷瞬间短路了。先给他串联一个电阻,10ohm/50W,再用一个电流互感器测量220VAC 端 ...
现在在电机两端并了0.22uF串56R滤波,K1工作电机正转,多次开关没问题,偶一次空开跳闸(10A空开)
ztb 发表于 2019-11-29 10:35 | 显示全部楼层
楼主在标题上已经说的很清楚了,是电动机反电势和输入电压叠加导致的桥堆过压损坏。所以并联吸收电路后才有效!
xch 发表于 2019-11-29 10:53 | 显示全部楼层
现在在电机两端并了0.22uF串56R滤波,K1工作电机正转,多次开关没问题,偶一次空开跳闸(10A空开) ...
知道原因了。
继电器内部飞弧,导致常开/常闭两电极瞬间短路。
解决方法使用4个继电器。
xch
我突然想起来早年使用大功率白炽灯,它烧断瞬间,也导致总开关熔断器烧毁。因为内部气体电离,短路了灯泡电极。 另外使用非密封继电器时,外围器件与继电器,继电器之间还需要保持安全间距。防止飞弧短路  发表于 2019-11-29 10:59
