开关电源频率串到地上了,怎么才能消除呢??
4120|22
 楼主| coolmat 发表于 2011-11-25 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子上有个24V转1200V高压的开关电源,下图为我把示波器地跟电路板地连到一起后的波形,探头悬空
下图是,电路中某个电压的波形
测试了一下电路里其他电压,比如给运放供电的+-15V,波形中都有叠加50K左右,Vpp50mV的电压,基本上每个电压点都有这样的波形,
问题是:怀疑是50KHz干扰串进了地中,
怎么才能滤掉这个干扰呢,它影响了整个电路的精度呀~~,高手请问如何处理?
hanzhenwei 发表于 2011-11-25 21:55 | 显示全部楼层
你第一个图是测得哪??没说清楚,怎么测的
1200v是给你整个电路板供电的吗
 楼主| coolmat 发表于 2011-11-25 22:01 | 显示全部楼层
1、就是示波器的地接到了电路板的地上,示波器探头悬空了
2、1200V电压给绝缘电阻供电,然后测绝缘电阻流过的电流,测电流用电路板上的运放,运放供电是+-15V,
1200V电压是用24V直流电源变换的(一个高压模块),
3、我用示波器测电路板上的电压,基本都有这个50KHz的干扰,应该是产生1200V电压的开关频率
谢谢
hanzhenwei 发表于 2011-11-25 22:29 | 显示全部楼层
1、你把示波器探头也接在地上,看下波形,估计也有这种干扰
2、若是测地线上也有这种干扰,应该算是共模干扰了,需要用共模电感滤波吧。
你搞定了告诉我
lhkjg 发表于 2011-11-26 10:28 | 显示全部楼层
好像是Y电容没有搞好
 楼主| coolmat 发表于 2011-11-26 20:28 | 显示全部楼层
请大家再给出些解决办法
hanzhenwei 发表于 2011-11-26 21:02 | 显示全部楼层
我告诉你的方式试了吗
 楼主| coolmat 发表于 2011-11-26 21:33 | 显示全部楼层
7# hanzhenwei
请问在哪加共模电感??
7# hanzhenwei
请问在什么地方加共模电感,加什么样式的共模电感
hanzhenwei 发表于 2011-11-26 22:25 | 显示全部楼层
lhkjg 发表于 2011-11-27 16:45 | 显示全部楼层
Y电容你没有试?
iC921 发表于 2011-11-27 17:15 | 显示全部楼层
看应用情况,许多场合下是不不必消除的。硬要这样做,那是浪费。
 楼主| coolmat 发表于 2011-11-27 19:29 | 显示全部楼层
11# lhkjg
我的系统供电部分24V,+-15V都是买的开关电源供电的,开关电源内部都已经有x,y电容了
 楼主| coolmat 发表于 2011-11-28 09:39 | 显示全部楼层
10# hanzhenwei
这种方法没有作用,但还是谢谢你
兰天白云 发表于 2011-11-28 09:49 | 显示全部楼层
地线接大地试试
hanzhenwei 发表于 2011-11-28 10:29 | 显示全部楼层
14# coolmat
你尝试了?
在电源处加共模电感?
如何加的
 楼主| coolmat 发表于 2011-11-28 11:21 | 显示全部楼层
16# hanzhenwei
+-15V和地,三股并绕,在磁环上绕了3圈,然后上电路板供电,没什么效果
 楼主| coolmat 发表于 2011-11-28 11:22 | 显示全部楼层
15# 兰天白云
地线肯定是接大地的
hanzhenwei 发表于 2011-11-28 13:50 | 显示全部楼层
17# coolmat
你三股线 先绞合在一起,然后绕磁环,多绕些圈数,3圈太少了,吝啬,呵呵。
绕30圈差不多。
试试
还有个问题你那个1200v DCDC 不工作的时候, 电路+ - 15v 中也有这样干扰波形吗?
 楼主| coolmat 发表于 2011-11-28 14:03 | 显示全部楼层
20# hanzhenwei
1200V不工作时,是没有干扰的
我再试一下吧
