[电路/定理] 空调电力加热
1118|9
 楼主| 为爱续电 发表于 2019-11-28 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天中午空调开电力加热,插头冒烟,吓死宝宝了
大佬们帮忙分析下啥原因呀?
戈卫东 发表于 2019-11-28 15:57 | 显示全部楼层
插座老化,接触电阻增加,已经不能承受那么大的电流。
tianxj01 发表于 2019-11-28 16:08 | 显示全部楼层
空调开启辅助、电力加热,实际功率比正常制冷高很多。
插头过去应该就接触不良了,然后再大负载,造成插头冒烟很正常,一不小心,这种插头甚至造成火灾都不算什么,空调插座、插头的可靠性还是非常要紧的。
我们有个客户,我的充电机才1400W。他自己私接乱拉,估计用了质量很差的插座和延长线,夏天时候,直接起火,烧了一个车棚。这才1400W呢。
 楼主| 为爱续电 发表于 2019-11-28 17:20 | 显示全部楼层
插头过去应该就接触不良了,然后再大负载,造成插头 ...
是的,开了几分钟就闻到了烧焦味,没在意,一会就看到插座冒烟了,太恐怖了
 楼主| 为爱续电 发表于 2019-11-28 17:23 | 显示全部楼层
插座是新的,应该是电力带不动,有时候会跳闸。
戈卫东 发表于 2019-11-28 17:27 | 显示全部楼层
那就是用了一个电流不够的插座。。。
 楼主| 为爱续电 发表于 2019-11-28 19:52 | 显示全部楼层
那就是用了一个电流不够的插座。。。
是的吧,而且插座上面插满了,感觉再晚点关空调就得着火了。。。。
戈卫东 发表于 2019-11-28 21:11 | 显示全部楼层
你的空调居然是插在一个公用的插座板上?。。。。。。
xouou_53320 发表于 2019-11-30 20:46 | 显示全部楼层
插满.....................???
空调从来都是要求单独插座, 配空开保护+漏保护
戈卫东 发表于 2019-12-1 08:38 | 显示全部楼层
带电加热的空调正常工作电流都可能超过20A,启动电流可能超过50A。
现在常见的插座板一般是额定电流10A的,说不定还有虚标的成分。。。。
