[资料分享] RAKE接收机的分集接收原理
1227|1
 楼主| Roses 发表于 2019-11-28 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
RAKE接收机的分集接收原理
     RAKE接收机是一种能分离多径信号并有效合并多径信号能量的最终接收机。
  RAKE接收技术是第三代CDMA移动通信系统中的一项重要技术。在CDMA移动通信系统中,由于信号带宽较宽,存在着复杂的多径无线电信号,通信受到多径衰落的影响。RAKE接收技术实际上是一种多径分集接收技术,可以在时间上分辨出细微的多径信号,对这些分辨出来的多径信号分别进行加权调整、使之复合成加强的信号。由于该接收机中横向滤波器具有类似于锯齿状的抽头,就像耙子一样,故称该接收机为RAKE接收机。
  分集技术
  分集技术是研究如何充分利用传输中的多径信号能量,以改善传输可靠性的技术。它也是研究利用信号的基本参量在时域、频域和空域中,如何分散开又如何收集起来的技术。
  为了在接收端得到几乎相互独立的不同路径,可以通过空域、时域、频域的不同角度、不同的方法与措施来加以实现。其中最基本的有如下几种:
  1. 空间分集:
  1) 利用不同接收地点(空间)收到的信号衰落的独立性,实现抗衰落的功能。
  2) 空间分集的基本结构为:发端一副天线发送,收端N部天线接收。
  3) 接收天线之间的距离d足够大,大于相干距离ΔR。
  4) 分集天线数N越大,分集效果越好,但是不分集与分集差异很大,属于质变。分集增益正比于分集的数量N,其改善是有限的,属于量变,且改善程度随分集数量的增加而减少。工程上折衷,一般取N=2~4。
  5) 空间分集还有两类变化形式:
  a) 极化分集:它利用在同一地点两个极化方向相互正交的天线发出的信号可以呈现不相关的衰落特性进行分集接收,即在收发端天线上安装水平、垂直极化天线,就可以把得到的两路衰落特性不相关的信号进行极化分集。优点:结构紧凑、节省空间;缺点:由于发射功率要分配到两幅天线上,因此有3dB的损失。
  b) 角度分集:由于地形、地貌、接收环境的不同,使得到达接收端的不同路径的信号可能来自不同的方向,这样在接收端可以采用方向性天线,分别指向不同的到达方向。而每个方向性天线接收到的多径信号是不相关的。
  2. 频率分集:
  1) 将待发送的信息分别调制到不同的载波上发送至信道。
  2) 不同的载波之间的间隔足够大,大于频率相干带宽ΔF。
  3) 频率分集与空间分集相比,其优点是减少了接收天线与相应设备的数目;缺点是占用更多的频谱资源,有可能在发端要采用多部发射机。
  3. 时间分集:
  1) 对于一个随机衰落信号,如果取样时间间隔足够大时,两个样点间的衰落互不相
  关的,利用这一特性可以构成时间分集。
  2) 将待发送的信号每隔一定时间间隔重复发送,在接收端就可以得到N条独立的分集支路。
  3) 在时域上时间间隔Δt应大于相干时间ΔT。时间分集对于处于静止状态的移动台是无用的。
  4) 时间分集与空间分集相比,其优点是减少了接收天线的数目,缺点是要占用更多的时隙资源,从而降低了传输效率。
  分集技术的优势是很强大的,在很多通信系统中都采用了分集技术。而且在这里需要强调的是,在一个通信系统中采用一种以上的分集方式并不是多此一举。例如在IS-95系统中,同时采用了空间分集、频率分集、时间分集技术,它们的目的都在于以最小的发射概率得到所需要的误码率。而RAKE接收机属于时间分集,用来克服多径干扰。
  RAKE接收机的分集接收原理
  RAKE接收机的基本原理就是将那些幅度明显大于噪声背景的多径分量取出,对它进行延时和相位校正,使之在某一时刻对齐,并按一定的规则进行合并,变矢量合并为代数求和,有效地利用多径分量,提高多径分集的效果。
  由于用户的随机移动性,接收到的多径分量的数量、幅度大小、时延、相位均为随机量。
  若无RAKE接收机,多径信号的合成如上图所示,若采用RAKE接收机,多径信号的合成如下图所示。
  可见,通过RAKE接收,将各路径分离开,相位校准,加以利用,变矢量相加为代数相加,有效地利用了多径分量。
  根据CDMA系统中可分离的径的概念,当两信号的多径时延相差大于一个扩频码片宽度时,可以认为这两个信号是不相关的,或者说是路径可分离的。反应在频域上,即信号的传输带宽大于信号的相干带宽时,认为这两个信号是不相关的,或者说是路径可分离的。由于CDMA系统是宽带传输的,所有信道共享频率资源,所以CDMA系统可以使用RAKE接收技术,而其他两种多址技术TDMA、FDMA则无法使用。
  RAKE接收机分集的度量取决于多径时延宽度和多径分离的能力。
  在最大时延扩展为 m的多径衰落信道中,RAKE的概念就是采用一种特定的宽带传输信号,其带宽W远远大于信道的相干带宽 m,根据可分离的多径的概念,这种情况下可分离的多径数为 。于是RAKE接收机采用L个相关器,相邻相关器所处理的时延之差为1/W,每个相关器只从总的接收信号中提取相应延时的那部分多径信号。
RAKE接收机的框图
  总结
  分集接收技术是一种重要的对抗多径衰落的技术。使用分集接收技术的前提是系统的多径分量的衰落相互独立。同一通信系统中,可以同时采用多种分集方式以减小误码率。RAKE接收机就是通过将可分离的多径按其强度成比例合并,从而把多径中的能量收集起来。
  总之,分集接收技术和RAKE接收机都是移动通信系统中的重要技术,在第三代移动通信系统中,这两种技术得到了更加广泛的应用。
 楼主| Roses 发表于 2019-11-28 22:55 | 显示全部楼层
RAKE接收机的分集接收原理
