正负电源用电感滤波
3123|7
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-11-25 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
正 和 地 滤波,用共模电感 会绕制
但正 负  和 地 ,用共模电感(共模扼流圈) 怎么绕制,制作
HWM 发表于 2011-11-25 23:00 | 显示全部楼层
三线共绕即可。
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-11-25 23:06 | 显示全部楼层
在磁铁上 绕三组,然后分别接正 负 地 ?
与单电源 正和地 两组 的绕法相同?
那三组的话 绕向是怎么个规则
HWM 发表于 2011-11-25 23:14 | 显示全部楼层
to 3L:
绕法和两线共模一致,只是再多一根线而已。
lhkjg 发表于 2011-11-26 10:26 | 显示全部楼层
三线同方向绕,不过目前我还没有见过底线绕共模的!不知道什么场合需要这样用
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-11-26 17:41 | 显示全部楼层
5# lhkjg
若是单路电源,+5和地 ,若加共模,这个时候地线不就参与到共模电感里了?
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-11-26 17:53 | 显示全部楼层
4# HWM
意思是 正 负 地 三根线 双绞(或者说三绞)起来,然后绕制?
若只有正 和 地 ,采用双绞然后 绕制(如第一个图) 或者 两个单根线 分别绕制在 环 的两侧(如第2个图)。
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-11-28 10:34 | 显示全部楼层
这贴沉了,HWM老师没看到吧
再帮看下5,6,7楼的问题吧。谢谢
个人签名:大侠教我,我教你,传播知识,无私奉献
213
