[其他] 多系统共址、共存的互干扰问题
845|0
 楼主| Plantt 发表于 2019-11-28 23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
多系统共址、共存的互干扰问题
     TD-SCDMA系统与不少异系统的频段较接近,为实现安全、高效建网,并使网络质量得以充分保障,深入分析多系统间的干扰问题非常必要。不同系统间的共存干扰主要由于发射机和接收机的非理想特性造成。多系统共址、共存的互干扰问题与系统特点及射频指标密切相关。
   系统间隔离度指标计算方法
  最小隔离度计算
  发射机的发射功率和杂散辐射可能导致接收机阻塞,需要考虑为满足接收机阻塞指标时所必需的隔离度;同时杂散辐射会导致灵敏度下降,需要考虑对抗杂散干扰时的另一个隔离度要求。在工程分析中需对每一种情况进行分析,获得两个隔离度要求,在一种应用环境中,选取其中较大的一个作为隔离度要求。
  (1)阻塞干扰隔离度。阻塞干扰是指接收信号时,受到接收频带附近、高频回路带内的强干扰信号,超出了接收机的线性范围,导致接收机因饱和而无法工作。在计算阻塞干扰隔离度时,通常考虑接收机输入的强干扰信号的功率不超过系统指标要求的阻塞电平,使系统可靠工作。即:
  其中Po为干扰发射机的输出功率,Pb为接收机的阻塞电平指标。
  (2)杂散干扰隔离度。杂散干扰是指由于干扰源滤波特性不理想,使干扰源的带外信号以噪声的形式出现在相邻频段内,被干扰基站的基底噪声抬升,接收机灵敏度降低,上行链路性能变差。3GPP对系统共存干扰的确定性分析时采用的准则是灵敏度恶化指标,通常取定为0.8dB(FDD)和3dB(TDD)。在实际的网络工程建设中,大量场景中特别是在市区环境下可以适当放宽对隔离度的要求。
  系统间最小隔离度的计算:
  其中Pspu为干扰基站发射的杂散信号功率,Pn为受干扰系统的接收带内热噪声,Nf为接收机的噪声系数,Nrise为正常工作时接收机的干扰提升。
  综合考虑阻塞和杂散的影响,要求的最小隔离度为:
  (3)互调干扰。互调干扰是干扰信号满足一定关系时,由于接收机特性的非线性,出现与接收信号同频的干扰信号。它的影响和杂散辐射类似,抬升接收机的基底噪声,降低接收机的灵敏度,可以把互调干扰也看作杂散干扰的影响。
