[应用相关] 输出结果为-1
750|13
 楼主| bqyj 发表于 2019-12-1 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "stdafx.h"
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
       short int i=65535;
                printf("%d",i);
                while(1)
morrisk 发表于 2019-12-1 10:42 | 显示全部楼层
对的。
zwll 发表于 2019-12-1 10:45 | 显示全部楼层
格式串 %d 的意思是有符号整型,对于16位二进制数 65535(0xffff),作为有符号数看,就是-1(补码),改成这样就不是 -1 了:
printf("%u", i);
午夜粪车 发表于 2019-12-1 10:47 | 显示全部楼层
实际上这里也是不对的,编译器的类型检查不够严格才会放过去:
zwll 发表于 2019-12-1 10:49 | 显示全部楼层
short int i = 65535;
pengf 发表于 2019-12-1 10:52 | 显示全部楼层
对于 short int,它的取值范围只有[-32768, 32767],这样的语句编译器应该报错。
zwll 发表于 2019-12-1 10:55 | 显示全部楼层
%d 有符号10进制整数
%u 无符号10进制整数
supernan 发表于 2019-12-1 10:57 | 显示全部楼层
你的格式输出选择错了。超界了。
zwll 发表于 2019-12-1 11:00 | 显示全部楼层
是不是应该unsigned int i=65535
zhanghqi 发表于 2019-12-1 11:03 | 显示全部楼层
short int范围是-32768~32767,你给的值超出范围了。
 楼主| bqyj 发表于 2019-12-1 11:06 | 显示全部楼层
为啥没有报错 我用的VS2012
chenjunt 发表于 2019-12-1 11:08 | 显示全部楼层
Eoor不至于,warning应该是会有的。
编译的时候尽量把warning也都消除掉,很多时候warning是真的有意义的。
zyf部长 发表于 2019-12-1 11:11 | 显示全部楼层
那输出无符号数的话,应该用什么格式化字符串呢
 楼主| bqyj 发表于 2019-12-1 11:14 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
