[技术求助]
如何使单电源DA输出为0时偏差小
724|7
zhaoxqi| | 2019-12-1 10:43 | 只看该作者
的确是的问题, 可否考虑人为增加偏置, 然后再通过后级的运放来去掉这个偏置.
jiajs| | 2019-12-1 10:46 | 只看该作者
增加偏置电阻  或者减小干扰源   呵呵
wyjie| | 2019-12-1 10:48 | 只看该作者
因为 DA  的其他部分输出是正常的, 就 0 时有偏差, 而加个偏移导致其他值也偏移了.
jlyuan| | 2019-12-1 10:50 | 只看该作者
所以可以考虑 DA 不要输出0, 而是输出数值上也加个偏移量 (就用来抵消外面运放的偏移量)
heweibig| | 2019-12-1 10:53 | 只看该作者
换DA看看,很多DA输出0的时候,DA的0点比较差的;
午夜粪车| | 2019-12-1 10:56 | 只看该作者
这是 DAC 的特性吧, 通过外围的运放和偏置电路来解决吧
jiajs| | 2019-12-1 10:58 | 只看该作者
这是实际IC的特性,我的做法是不用挨着0 那一段,然后用运放加偏移。
