[应用相关] 2812的PWM输出口上电时候的初始状态应该是什么?
1036|11
 楼主| feiqi1 发表于 2019-12-1 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
androidbus 发表于 2019-12-1 19:09 | 显示全部楼层
想用产生的PWM波去控制电机,我看手册上好像PWM为内部上拉,这样上电时PWM引脚为高电平。
litengg 发表于 2019-12-1 19:10 | 显示全部楼层
高阻态 相当于断开吧!
shashaa 发表于 2019-12-1 19:14 | 显示全部楼层
高阻态这是一个数字电路里常见的术语,指的是电路的一种输出状态,既不是高电平也不是低电平。。
xia00 发表于 2019-12-1 19:15 | 显示全部楼层
如果高阻态再输入下一级电路的话,对下级电路无任何影响,和没接一样。。
hfdy01 发表于 2019-12-1 19:17 | 显示全部楼层
如果用万用表测的话有可能是高电平也有可能是低电平,随它后面的电路确定。
CallReceiver 发表于 2019-12-1 19:18 | 显示全部楼层
电路分析时高阻态可做开路理解。你可以把它看作输出(输入)电阻非常大。
boy1990 发表于 2019-12-1 19:21 | 显示全部楼层
他的极限可以认为悬空。也就是说理论上高阻态不是悬空,它是对地或对电源电阻极大的状态。
sourceInsight 发表于 2019-12-1 19:21 | 显示全部楼层
没有对IO口初始化的时候是高阻状态。。
bbapple 发表于 2019-12-1 19:24 | 显示全部楼层
现在的TMS320F28335还可以。
handleMessage 发表于 2019-12-1 19:26 | 显示全部楼层
楼主需要设置为什么状态?
zhouhuanの 发表于 2019-12-1 19:29 | 显示全部楼层
这个直接初始化就可以。。。。
