[应用相关] 异步接收的模式这样可行吗?
1090|17
 楼主| feiqi1 发表于 2019-12-1 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我接收数据的时候是使用中断接收,发送的时候是主动向SBUF写信息等待发送结束,但是实现的情况是我主动发送也会进入中断啊?!
androidbus 发表于 2019-12-1 19:08 | 显示全部楼层
在中断处理程序里判断一下标志位TI不就行了?
litengg 发表于 2019-12-1 19:11 | 显示全部楼层
发送一个字节就会进入中断,但是我还要发送下一个字节。。
qiangweii 发表于 2019-12-1 19:12 | 显示全部楼层
中断根本出不来啊,所以我就没法继续使用同步查询的方法发送下一个字节,因为不清TI又一次进入了中断啊。这到底怎么办啊?
shashaa 发表于 2019-12-1 19:13 | 显示全部楼层
你在发下一个字节,必须得等上一字节发完之后才能发啊
hfdy01 发表于 2019-12-1 19:16 | 显示全部楼层
ES = 0;
TI = 0;
SBUF = data;
while(!TI);
TI = 0;
CallReceiver 发表于 2019-12-1 19:19 | 显示全部楼层
ES=0 ? 我不能关中断啊,我必须是要异步接收。
boy1990 发表于 2019-12-1 19:20 | 显示全部楼层
那就只能用中断,或者用与中断通信的方式。。
sourceInsight 发表于 2019-12-1 19:22 | 显示全部楼层
bit tx_ok;
tx_ok = 0;
SBUF = data;
while(!tx_ok);
tx_ok = 0;
bbapple 发表于 2019-12-1 19:23 | 显示全部楼层
买高档的单片机,收发中断可以分别开关。。
handleMessage 发表于 2019-12-1 19:26 | 显示全部楼层
得等上一字节发完之后才能发。。。
zhouhuanの 发表于 2019-12-1 19:28 | 显示全部楼层
中断处理程序里判断一下标志位。。
wanglaojii 发表于 2019-12-1 19:30 | 显示全部楼层
串口都是异步接收吗?
laozhongyi 发表于 2019-12-1 19:31 | 显示全部楼层
同步串口通信的读取数据采用同步串口通信方式。。。
Edisons 发表于 2019-12-1 19:32 | 显示全部楼层
不是全双工的通信接口。。。
_gege 发表于 2019-12-1 19:33 | 显示全部楼层
主要用到的单片机的异步串行通信。。。
Mozarts 发表于 2019-12-1 19:34 | 显示全部楼层
串行通讯中只需要两个设备之间通过一对信号线进行通讯。。。
Listate 发表于 2019-12-1 19:35 | 显示全部楼层
发送数据的时候可以不使用中断函数。。
