[应用相关] 输出端用万用表测没有电压
941|15
 楼主| Mozarts 发表于 2019-12-1 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一个双路交流电压检测控制电路时,用了MSP430F2132,供电需要3.3VDC,但目前开关电源输出是5VDC,就采用了TI的TPS79133来将5V转为3.3V,结果在*宝上买了10个样品(SOT23-5封装,印记是PESI),结果输入端给5VDC后,输出端用万用表测没有电压
Listate 发表于 2019-12-1 19:50 | 显示全部楼层
取下 C2 和C9 换成一个1UF的电解电容试试。C1和C7一个0.1UF就够了
wanglaojii 发表于 2019-12-1 19:51 | 显示全部楼层
建议一个一个电容去掉,每一次都量一下输出,你就可以确定那个电容有问题了。。
laozhongyi 发表于 2019-12-1 19:54 | 显示全部楼层
前提是你需要确定你得芯片是好的。。
Edisons 发表于 2019-12-1 19:55 | 显示全部楼层
按照datasheet来   这个问题不是很难啦   你自己对照推荐电路仔细查一查   呵呵   问题应该可以解决
_gege 发表于 2019-12-1 19:57 | 显示全部楼层
TPS79133资料上应该有典型电路,可以参考电路来设计应该不会有问题。。
bbapple 发表于 2019-12-1 19:58 | 显示全部楼层
电容的大小和多少会影响输出吗?会使芯片无输出吗?
handleMessage 发表于 2019-12-1 20:01 | 显示全部楼层
芯片不接好测试怎么能判断芯片是好的呢?
zhouhuanの 发表于 2019-12-1 20:02 | 显示全部楼层
等一会儿拿到试验室去搭一下官方标准电路试试。。
xia00 发表于 2019-12-1 20:04 | 显示全部楼层
是什么引脚没有连接吗?
hfdy01 发表于 2019-12-1 20:05 | 显示全部楼层
查看硬件电路是不是虚焊。。
CallReceiver 发表于 2019-12-1 20:08 | 显示全部楼层
线性稳压器它的标准输入范围是:2.7~5.5v
boy1990 发表于 2019-12-1 20:09 | 显示全部楼层
引脚虚焊肯定不会有输入输出。。
sourceInsight 发表于 2019-12-1 20:11 | 显示全部楼层
建议有条件的话用示波器看看。。
feiqi1 发表于 2019-12-1 20:12 | 显示全部楼层
这个跟着datasheet查看一下是什么问题。。
androidbus 发表于 2019-12-1 20:15 | 显示全部楼层
芯片的原理图是怎么设计的?
