【激光测距仪方案】激光测距仪的测量原理及作用方法
1068|3
 楼主| 西城微科 发表于 2019-12-2 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着科技的发展,似乎有大部分的人都还不晓得有激光测距仪,不了解激光测距仪。甚至有部分工人还在用卷尺量距离,用笔算面积‘体积等等。下面我介绍 下激光测距仪的原理和使用方法,可以让工人们高效率,高精度的工作、学习 。
  激光测距仪是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器。激光测距仪在工作时向目标射出一束很细的激光,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从观测者到目标的距离。
  若激光是连续发射的,测程可达40公里左右,并可昼夜进行作业。若激光是脉冲发射的,一般绝对精度较低,但用于远距离测量,可以达到很好的相对精度。
  世界上第一台激光器,是由美国休斯飞机公司的科学家梅曼于1960年,首先研制成功的。美国军方很快就在此基础上开展了对军用激光装置的研究。1961年,第一台军用激光测距仪通过了美国军方论证试验,对此后激光测距仪很快就进入了实用联合体。
  激光测距仪重量轻、体积小、操作简单速度快而准确,其误差仅为其它光学测距仪的五分之一到数百分之一,因而被广泛用于地形测量,战场测量,坦克,飞机,舰艇和火**对目标的测距,测量云层、飞机、导弹以及人造卫星的高度等。它是提高高坦克、飞机、舰艇和火**精度的重要技术装备。
  由于激光测距仪价格不断下调,工业上也逐渐开始使用激光测距仪。国内外出现了一批新型的具有测距快、体积小、性能可靠等优点的微型测距仪,可以广泛应用于工业测控、矿山、港口等领域。
  激光测距仪的测量原理及方法
  1.利用红外线测距或激光测距的原理是什么?
  测距原理基本可以归结为测量光往返目标所需要时间,然后通过光速c =299792458m/s和大气折射系数n 计算出距离D。由于直接测量时间比较困难,通常是测定连续波的相位,称为测相式测距仪。当然,也有脉冲式测距仪,典型的是WILD的DI-3000
  需要注意,测相并不是测量红外或者激光的相位,而是测量调制在红外或者激光上面的信号相位。建筑行业有一种手持式的激光测距仪,用于房屋测量,其工作原理与此相同。
  2.被测物体平面必须与光线垂直么?
  通常精密测距需要全反射棱镜配合,而房屋量测用的测距仪,直接以光滑的墙面反射测量,主要是因为距离比较近,光反射回来的信号强度够大。与此可以知道,一定要垂直,否则返回信号过于微弱将无法得到精确距离。
  3.若被测物体平面为漫反射是否可以?
  通常也是可以的,实际工程中会采用薄塑料板作为反射面以解决漫反射严重的问题。
  4.超声波测距精度比较低,现在很少使用。
pwh527 发表于 2019-12-11 10:54 | 显示全部楼层
请教下,因为激光的平行性好,只要反射面没有和入射光垂直,那激光不是就反射到其他地方了,会不会有这个问题,如何避免?
尚格小马哥 发表于 2020-6-7 18:18 | 显示全部楼层
测距仪主控芯片欢迎选用GD32
xiaowei0512 发表于 2020-7-20 13:58 | 显示全部楼层
