关于UDN2596A的供电问题
2630|11
bicuspid|  楼主 | 2008-9-16 16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lyjian| | 2008-9-16 18:45 | 只看该作者
淘汰的芯片
还不如用通用的ULN2803a等芯片
bicuspid|  楼主 | 2008-9-16 19:22 | 只看该作者
请问楼上的
有没有pnp的达林顿阵列芯片,8通道的?
lyjian| | 2008-9-16 19:46 | 只看该作者
什么意思
NPN不是一样可以用吗
bicuspid|  楼主 | 2008-9-16 20:03 | 只看该作者
问题是。。。
我用的数码管扫描芯片是ZLG7290。
扫描一个数码管时SA输出高电平,DIG0输出低电平,DIG端应该用PNP的才行。
lyjian| | 2008-9-16 20:29 | 只看该作者
还不如直接用三极管
bicuspid|  楼主 | 2008-9-16 20:39 | 只看该作者
三极管会很多的
驱动一个数码管要4个三极管(参考ZLG7290的datasheet),8个数码管的话就要32个啊,这样电路板上不好看。
lyjian| | 2008-9-16 20:41 | 只看该作者
8个数码管8个三极管就够了
就位控制加一个就行了
bicuspid|  楼主 | 2008-9-16 21:14 | 只看该作者
还是有问题。。。
看看ZLG7290B-app.pdf的63页可知,这样必须加个译码芯片在DIG0~DIG7上,但是这8个脚的扫描顺序不知道ZLG7290是怎样处理的,估计比较麻烦,所以我才找PNP的达林管阵列芯片
lyjian| | 2008-9-16 21:48 | 只看该作者
那用这么麻烦
都不知道你是怎么理解的
zjp8683463| | 2008-9-17 09:31 | 只看该作者
2803 2003 一个反相一个同向
lyjian| | 2008-9-17 12:55 | 只看该作者
乱讲
